Verklikker verlichting
Blackbull
De zoemer die normaal aangaat als je de lampen aan laat staan die werkt niet.
Zit deze gewoon bij de schakelaar voor de verlichting?
Moet ik dan die hele unit vervangen of heeft er iemand een andere tip.
Mijn vrouw was het vorige week namelijk vergeten waardoor ze met een lege accu stond :P
Alvast bedankt maar weer:thumbup
hee jong
ik neem aan dat het om een omega gaat
bij de omega zit in de zekering kast een zoemer
kan een witte of een zwarte er zit aan de zij kant een sleufje in
deze kan kapot zijn
maar ook de deurschakkelaar kan kapot zijn
Ik weet niet of het over de jaren gelijk is gebleven maar in de modellen 1998 en later zit deze in de lichtschakelaar.
Koop gewoon in de autozaak een universele. Zijn slechts 2 draadjes om aan te sluiten in de zekeringkast en het is opgelost.;)
zou eerst op de sloop een andere lichtverklikker proberen te verkrijgen.
deze is te vinden in de:
je hebt er 2 verschillende in welke zo uit te wisselen zijn en dat zijn:
de ouderwetse iritante zoemer, deze is zwart met gaatjes of een sleuven in de zijkant
of de modernere pieper welke in jouw omega ook zit, deze is grijs met een sleuven of gaatjes in de zijkant.
Corsa-B
Astra-F
Vectra-A
Omega-A
Omega-B
foto van Relais (relaisbox Vectra-A):
anders effe bij iemand met een omega luisteren waar deze zit.
maareh is de bestuurders deurschakelaar niet defect..
deze heeft 2 aansluitingen, en voor binnenlicht, en 1 voor lichtzoemer..
komt vaker voor dat maar 1 pennetje werkt.
bedankt allen voor de reactie.
@wim, ik heb gekeken in mijn zekeringskast en ik zie er geen die er op lijkt. Ook op de icoontjes wordt ik er niet wijzer van welke nou de verklikker is. Misschien dat iemand van de omega rijders voor mij een foto ervan kan maken?
Het liefst ga ik op zoek naar een originele maar mocht dat een hele zoektocht worden dan kan ik net zo goed bij een automaterialenzaak kijken wat een universele kost.
Alvast bedankt
origineel gepost door wim-v6
Kijk eerst eens hier naar!!!!
hoe kan ik dat het beste testen? gewoon de stekkertjes omwisselen en kijken of de binnenverlichting het niet doet en de verklikker wel?
Alvast berdankt
ok dan is dat het dus niet en moet ik op zoek naar een verklikker. Iemand een foto van waar die bij een omega b zit? Groetjes
kijk, helemaal super jack.
Ik had al een sloper gebeld hiervoor en die vroeg dus ook of hij in de schakelaar of in de zekeringkast zat. Nu heb ik voldoende info en kan ik hem bestellen.
Of is jouw oude schakelaar ook te koop toevallig :vertag
