HELP!! m'n vectra plukt me kaal
D.J.R
het beetje koelvloeistof wat wegloopt is te verwaarlozen naderhand beetje bij vullen .
kijk veel van de opgenoemde dingen hoeven niet duur te zijn ..bijv beeld EGR EN STAPPENMOTOR EN GASKLEPHUIS schoonmaken kost tijd en is heel goed zelf te doen .
dan heb je de eerder genoemde temp senzor b€ 17
de lamda sone zo rond de €80
de map sensor zit ook rond de €80.
maar !!!!!!
als je daar zo niet aan begind :vertag inderdaad laat hem eerst maar uit lezen is bij dit wel het beste en laat de VOD een begroteing maken onderdelen en tijd los van elkaar niet van het kost €400 want dan weet je nog niks .
laat je ons even weten wat er uit komt :o
Bert
origineel gepost door Famempeters
D.J.R
maar !!!!!!
Bert
ja natuurlijk ik laat hem eerst eens uit lezen,dan laat ik het jullie weten wat het oorzaak is.
Gr Dirkjan
die stappen motor waar jullie t over hebben waar zit die?? want ik heb momenteel mijn gasklep eraf liggen om te reinigen maar zie alleen de egr te zitten
Stappenmotor op de gasklep:
Dan trek je waarschijnlijk valse lucht.
Zit je gasklep wel weer goed vlak op de inlaat?
Heb je hem nou al eens aan de tech 2 gehad?
Zo blijf je natuurlijk aan het proberen en prutsen.
ja tech 2 is al gedaan deze gaf mapsensor aan maar deze was pas verv. vanavond nog maar s uitlezen kijke wat er nu weer uitkomt
Klopt, storing mapsensor krijg je als je valse lucht hebt.
De slang van gasklep naar inlaat zal dubbel zitten of gescheurd zijn, komt VEEL voor...
dat is t mooie dat is niet t geval ik heb deze grondig nagekeken.
kan ik de stappenmotor zelf terug op zijn nulpunt zetten door m in te drukken of uit te trekken????
al met remmenreiniger langs de gasklep gespoten met draaiende motor.
als die rot, anders gaat lopen of zelfs afslaat is er dus echt valse lucht.
inlaat pakking vervangen met terug monteren bovenhelft van het inlaat??
Op het werk wel eens gehad...geeft ie mapsensor aan....
Geen mapsensor te bekennen....
Was de luchtmassameter.
Welk motortype dit was ben ik ff vergeten.
Alleen heeft de X16XEL geen Lucht Massa Meter, maar juist een MAP sensor..
Deze storing word meestal gegeven bij Valse lucht.
ja inlaatpkking is uiteraard vervangen.
met remmenreiniger alles ook al,gecontroleerdt en auto reageerd er niet op dus nag ik aan nemen dat alles lucht dicht is.
