Vreemd onderdeel bij koplamp Corsa C
Hallo :)
Ik wilde een knipperlicht lampje vervangen bij mn Corsa, en haalde de meest aan de buitenkant zittende, rubbere dop eraf, en had toen een vreemd ding in mn hand wat geen bolletje is.
Het zit op een blokje en is een 2 cm lang geel staafje ondoorzichtig,
geen idee wat het is, en krijg het erook niet echt lekker meer in,
Er staat een merknaam op Valeo, iemand enig idee?
origineel gepost door Dion-Corsa
Geel? toch niet het stelmotorpinnetje :jerry
ik denk het wel en dan ben je mooi de pineut :o
zeker weten het stelmotortje van de koplamp!
deze zeker?
is wel te doen om die er weer in te krijgen.
makkelijkste is wel om de koplamp er dan uit te halen.
gr.
stelmotor is groter en zit in de lamp , die trek je er niet uit .
ik heb mijn orginele koplampen er even bij gezocht en enigste blokje wat ik in de buurt van de richtingaanwijzer kan vinden is asje voor de hoogteregeling :hmmz
gaat het om het witte blokje met tandwiel ???
origineel gepost door crossagek
alleen zit die niet achter een rubberen dop.
