c20ne zonder lamda? zou toch niet kunnen
chris b
vraag hoe kan het dat mijn c20ne zonder lamda meer koppel en meer toeren maakt als met de lamda?
heb de drie rij computer met de ronde lmm.
ik sta echt voor een raadsel nu , wie heeft het antwoord?
gr chris
heb je het gemeten?
een c20ne zonder lamda.. brand je mm lampje niet? want als je stekker los ligt oid dan zou dat lampje moeten branden en gaat ie over in nood loop..
op de bank met dat ding..
meten is weten,
Wat je terug wilt zien is CO, vermogen bij de verschillende toerentallen en het koppel.
Dan kun je er pas zeker van zijn dat er verschil in zit..
okay het is een cross auto .
zonder kat maar met demper en lamda,drie rij comp en ronde lmm.
toen ik de uitlaat verloor incl lamda en demper dus alleen nog de bami pijp
had ik in eens veel meer vermogen en koppel .volgens mij kan dit helemaal'
niet in de theorie vermogen bij hoog toeren okay dat kan maar koppel onderin????????????????
zonder tegendruk zou een atmo motor helemaal beroerd moeten trekken..
Doordat er helemaal geen tegendruk is op dat moment verlies je juist normaal echt veel vermogen
Alleen lijkt en voelt het meer door het extra kabaal wat wordt veroorzaakt door die open brul pijp
nee corsaboy het was echt niet het geluid ,een andere crossauto reed eerst continu achter/naast me toen ik de uitlaat verloor kon hij me niet meer bijhouden ,deze jongen kwam zelfs naar me toe om te vragen of ik eerst inhield tevens liep ik in op de koplopper voor het echte bewijs is er op youtube een filmpje (finale rutten)
origineel gepost door opelkadetje
het kan aan mij liggen maar zo extreem harder ging je toch niet zonder uitlaat??
nee inderdaad
eerste keer dat ik dat filmpje bekeek leek het ook heel anders er is vast mee geknoeit;)
maar snap nog steeds niet dat hij goed uit de bochten kwam zonder de uitlaat:hmmz
Nou we hebben het er vrijdag al even over gehad chris maar maarten had een lekker band rechtsvoor op het moment dat jij je uitlaat verloor. Waarschijnlijk leek door het gebrul dat die wel veel harder liep en doordat maarten zachter ging door zijn lekker band het een samenloop van omstandigheden was!
Er zijn bij ons inderdaad wel jongens die zonder lambda rijden! De stekker is dan gewoon niet aangesloten en de sonde verwijderd. En deze computers zijn niet omgebouwd! Het kan wel en ze lopen er niet minder om!
ik rij ook zonder demper en kat (dus niet veel tegen druk) met mijn astra maar wel met lamda,en hou de rest ook goed bij.
heb zelfs het idee dat hij beter trekt bocht uit!
wat is er nu dan waar aan het verhaal,moet hij tegen druk hebben of niet????
