Lekke pakking
ColinH
Ik heb een Omega C20NE, die ik zo schoon mogelijk wil houden..
Een tijd terug ben ik eens onder de motorkap begonnen, maar het motorblok wil maar niet schoon worden..
Er zitten steeds druipers, tussen de cilinderkop en kleppendeksel.
Vannochtend, toen de auto nog niet had gedraaid, was een zo'n druiper licht vochtig.
Is nu mijn koppakking lek??
Mijn olie is wel schoon, en koelvloeistof ook..
Bij m'n bougies zit ook een naad, is die pakking dan ook lek?
Hoop dat iemand mij wil helpen.
Mvg, Colin.
zoals ik het zie lek je kleppendeksel pakking.
even een nieuwe bestellen en erop zetten is niet veel werk.
zorg wel dat de oude pakking goed weg is als je de nieuwe erop doet.
succes
hee
nee de koppaking is niet kapot
alleen ff rijnigen afspuiten met hoge druk
en dan een nieuwe klepdeksel paking monteren
sukses
:thumbup:thumbup
en de naad bij je bougies, dat is je nokkenashuis op je kop.
daar lekken ze bijna altijd.
daar is niks aan te doen, zit en hoort geen pakking tussen.
Oke, dus een nieuwe pakking onder m'n kleppendeksel. En bij m'n kop is niks aan te doen??
Hoe werkt het demonteren van de deksel, niks bijzonders of moet ik het met bepaalde Nm monteren??
Alvast bedankt.
Mvg, Colin.
niks bijzonders vast is vast, tenminste zo heb ik het bij mij gedaan, en die lekt nu niet meer :P
maar zou wel met een fijn schuur papiertje de binnenkant van de deksel schuren en de boven kant van het nokkenashuis, je hebt namelijk altijd dat er resten van de oude pakking blijven zitten en als je dat niet weg haalt, lekt de nieuwe ook weer :(
Oke, en dat geeft geen schade aan elektronica??
De oude pakking verwijderen, gaat die er zo af, of is het een drama dat ik misschien moet schuren??
Gr. Colin
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
Oke bedankt !
Roy ook bedankt voor de reactie's, ik heb wat te doen van t weekend :P
Mvg Colin :thumbup
