brandstoftoevoer??
Wij hebben in onze kadett een ander motor geplaatst, een 1600i. De kas is van een 1200. We hebben de hele electronica van de 1600i overgezet om problemen te vermijden... Nu krijgen we de auto niet gestart. Hij krijgt geen benzine aangezogen... Indien we benzine rechtstreeks aan de naftinlaat gieten, dan slaat de motor wel aan.
Waar kan het probleem liggen?
Bedankt!
en waar kunnen we die pomp vinden? we hebben van de 1600 alles overgeplaatst, ook de naftbak en leidingen (leidingen gedeeltelijk vernieuwd wegens slijtage)
Bij een e zit hij vaak onder de achterbank onder een ronde plastic deksel. Of bij oudere dan '88 (dacht ik) zit hij er buiten geplaatst ergens op de balk. Mijn '87 er Kadett e GT had ook een mechanische pomp, dus zat er niets bij de tank. Ook geen deksel onder de achterbank, maar wel al een rond plat stuk in het plaatwerk onder de achterbank waar bij nieuwere modellen dus die deksel zit....
Je zult ook een brandstof relais moeten hebben die door je ECU wordt aangestuurd. Dat relais schakelt dan weer de pomp in...
