tik tik tik tik........
duhast1988
Hallo
ik hoor getik uit de motor komen, dit hoor je vooral als die in zn vrij staat.
dit wijst er toch op dat de kleppen opnieuw moeten afgesteld worden?
en valt dit goed te doen met een paar handige mensen?
weet ook iemand of dit een dure grap gaat worden?
mvg
motor van mij tikt ook
momenteel ben ik bezig om kop er af te halen aangezien olie er bij doen niet helpt
dit word redelijk prijsig aangezien je nieuwe pakkingen moet hebben en meteen een dis riem mee kunt pakken
toch weer een paar 100 euro als je het niet zelf doet
ik been geen flauw id, heb m namelijk maar 2 maanden. maar het zou wel goed kunnen dat er te weinig olie inzit, want soms gaat het lampje heel even branden. Vooral als ik net een scherpe bocht heb gemaakt:P
Lampje in scherpe bocht
te weinig olie inderdaad....
Ken het probleem, mijn Combo met 1.6 16V motor doet precies hetzelfde als er 1,5 liter te weinig in zit, en als ik dan haaks de hoek om gaat
alleen krijg ik m met geen mogenlijkheid aan het tikken!!
zelfs niet met te weinig olie (moet er wel bij zeggen dat er een revisiekop op zit die intussen zelfs al een keer is opgeknapt..
ik heb eens gekeken op de olie pijlstok, en die was kurk droog:S
heb er wat olie bij gedaan (nog te weinig) maar hij maakt een stuk gezonder geluid ^^
Bij deze motoren is het inderdaad wel belangrijk dat je goed het oliepeil in de gaten houd.
Deze motoren willen wel olie verbruiken..
Zowiezo met een net aangekochte 2ehands alles goed in de gaten houden...
ga hem nou niet verwarren door over volsyntheet te gaan praten.
Als ie niet eens beetje olie bijvult als het lampje al aangaat dan gaat ie ook niet het hele oliesysteem spoelen voor andere soort olie... :D
Ken uw medemens... :P
Gewoon goedkoop kannetje 10/15w40 kopen en daarmee bijvullen en kijken of ie minder tikt...
