Astra F, radio doet het niet
koenelsenaar
Post veel
Ik heb een Astra F uit 1995 waar sinds gister de radio het niet meer doet.
Had de radio wegens regelmatig stotteren even los gemaakt (iso stekker) en heb de iso stekker met wat contactspray ingespoten, en toen de radio herplaatst.
Toen deed hij het niet meer, echter verdwijnt wel de datum op het display.
Vandaag met multimeter de plus en min gemeten, en hier stond 12V op.
De autoradio heb ik getest op een losse 12v voeding, en daar deed hij het probleemloos.
Daarna multimeter op plus en min gezet, geeft 12 V aan, en toen draadjes doorverbonden met de radio, niet aangaan.
Wie kan mij verder helpen?
- zekeringen zijn in orde omdat hij 12V aangeeft.
- autoradio is niet kapot
- contact van beide stekkers is goed, want allebei doen ze het.
Er moeten op 2 draden stroom zijn als je contact aan hebt.
Als Contact uit is (bij latere types: als de sleutel uit contact is), heb je nog 1 constante +
Vraagje, betreft het een originele OPEL radio??
Zit er zo'n kabelboompje aan naar de Iso stekker in de auto???
Zo ja: dan zou op de gele Constant moeten staan en op de rode Contact schakeling..
Pas als deze bijde voeding hebben, zal de radio spelen
heb je 2x + als contact aan staat..
De radio heeft een costante + voor geheugen, en een geschakelde + om de radio aante sturen zodat ze uit gaat bij uit draaien contact.
Als 1 van deze 2 niet werkt, werkt de radio ook niet namelijk
okeej
Als de + bijde, en de - goed werkt moet de radio gewoon werken..
als deze niet werkt, maar wel in een testopstelling, dan zit een van de +en of de - niet goed, of is er slecht contact.
