varayet II carburateur
crossagek
Post veel
Ik hoop dat ik hier mijn antwoord kan vinden op mijn vraag .
ik heb een A corsa en heb op mijn 1.3S blok al een lange tijd een varayet II carburateur zitten ( niet standaard dus ) , maar ik vind hem stationair wat teveel toeren draaien ( 950 -1000 rpm ) en ik wil hem naar 750 -800 rpm hebben .
alleen ik kan nergens een stelschroef vinden voor staionair toerental te regelen
ik wil ook niet aan andere schroefjes draaien , want co en dergelijke is precies goed ( laatste meting was een Co van 0,15 ) en carb. is zo van een andere motor op deze gekomen zonder afstellen .
heeft iemand foto's of plaatjes waar ik de stationair stel schroef kan vinden ??
vraag 2 : Als ik de auto start moet ik behoorlijk met het gas spelen om de motor draaiende te houden ( soms wel 2 - 4 minuten ) , wanneer hij warm begint te worden is het goed , maar komt het stationair probleem weer aan het licht en gaat hij te hard stationair lopen .
Kan het zijn dat mijn carburateur vervuild is dat hij koud niet wil blijven lopen ?? en hoe kan ik deze het beste reinigen ??
choke doet het gewoon ;)
Ik moet hem in de zomer ook starten met de choke , lijkt mij toch dat dit alleen nodig is bij koud weer ??
Ik had vroeger een corsa A 1.3 SR , maar ik kan me daar van herinneren dat ik de hand choke alleen in de winter nodig had :hmmz
Ik geef een keer gas , dan start ik , en dan blijft hij niet lopen zonder dat ik een beetje gas geef , maar iets teveel gas en het is net of hij dan te weinig krijgt . Zou ik het probleem ook in de sproeier moeten zoeken misschien ?? en waar vindt ik deze ??
