remblokken vervangen
kan iemandt mij vertelen of het veel werk is de rem blokken voor van omega b2 te vervangen ??
en zo ja hoe pak ik dit aan ?
wil het graag zelf proberen
maar heb 2 linkerhanden
gr bandenkoning
Op Youtube staan filmpjes over het vervangen van remblokken en remschijven. Zit nu @ work dus kan niet zoeken voor je, maar ze staan er op.
Bij schijfremmen komt het er op neer dat je de klauw onderaan los moet maken zodat je hem omhoog kan scharnieren, dan de oude blokken er uit halen, remzuigers terugdrukken en nieuwe blokken er in stoppen.
Dan terugscharnieren, bout er weer in, en klaar.
Hou bij het terugdrukken van de remzuigers het reservoir van de hoofdremcilinder in de gaten.
Als dit over stroomt is dat niet best voor je lak !!
Als je het model klauw hebt wat over twee imbus'bouten' glijdt, die 'bouten'/glijpennen ook even schoonmaken.
origineel gepost door CommoCruiser
Omega maakt gebruik van een bout die je in de geleidepen draait.
dus dit hoeft niet schoon gemaakt te worden.
