middenconsole dashboard openen
Geelkuifje
Hoi,
kan iemand mij vertellen hoe ik het middenconsole van mijn Tigra los krijg.
Ik bedoel dus waar de airco + standen knoppen zitten.
De lampjes doen het niet meer en ook mijn klokje + temp. lampjes zijn stuk. Ik heb geen idee hoe ik dit los moet halen.
Volgens mij moet hier ergens een how to van staan,
Je moet in ieder geval je middelste ventilatieroostertjes omlaag wippen,je ventilatieknoppen kun je eraf trekken,en de schuif om alleen in de auto te circuleren kun je er ook aftrekken en de strip hiervan ook, hier zitten namelijk ook schroeven achter,
ik zal de how to ff opzoeken.
greetz,
Ik kan het je zo niet vertellen, maar ik zou zeggen, koop een werkplaats handboek.
Bijvoorbeeld eentje van Haynes. Daar staat het allemaal in. En schaf een torx setje aan, b.v. in de vorm van een set imbus sleutels, maar dan dus torx. Denk dat je die nodig gaat hebben als je het dash los wil maken.
Het is toch nog gelukt. Bij een tigra zitten geen torxjes maar je moet het gewoon eraf schuiven.
Het zit aan de bovenkant met 3 pennetjes vast en aan beide zijkanten ook.
