update van een astra g station bezitter
Hoi mede astra bezitters,
sinds 5 mei ben ik een trotse bezitter van een astra g station uit 99 (1.6 8v). In mijn vorige topic had ik wat vragen gesteld omdat dit mijn eerste opel is.
Bedankt voor alle reacties.
Vandaag heb ik een kleine beurt laten doen bij een garage die aangesloten is bij de "vakgarage".
1) Oliefilter, olie (ELF), brandstoffilter en interieurfilter vervangen.
2) Gratis aircocheck
3) Bougies, koelvloeistof en remvloeistof laten nakijken.
4) Luchtfilter schoongemaakt
Werkplaatstarief was exclusief btw 46,22 euro per uur, ze zijn 1,5 uur bezig geweest.
Ik heb nog wel een gratis EHBO tasje en "reddingshamer" gevraagd..en gekregen...dat stond immers op de site van vakgarage...
Ik bleek een lekke airco condensor te hebben en het flexibel gedeelte van de vooruitlaat was defect.
De condensor kostte zonder arbeid 125 euro en de vooruitlaat 225 euro (dit stuk moet vervangen worden MET katalysator, er kon niet gelast worden ofzo). Dat heb ik dus nog maar ff niet gedaan. Prijzen leken me niet belachelijk hoog...
Ik laat eerdaags wel de airco maken, moet nog even zoeken naar een aircospecialist, misschien kan die het goedkoper...
In totaal was ik 182 euro kwijt. Vond ik nog redelijk. De vakgarage legde alles goed uit en liet me de onderdelen zien die ze vervangen hadden. De mensen van de vakgarage namen de tijd voor al mijn vragen en legde me visueel uit (met de moterkap open) wat de condenser is en doet en waar die defect is. Welke vloeistoffen zijn gecontroleerd en wat er vervangen is. Ik ging er met een goed gevoel weg, dat zegt natuurlijk niet alles maar bij de merkloze garage waar ik eerst altijd naartoe ging (en waar ik wel tevreden over was) namen ze nooit zo de tijd voor me en hadden ze altijd haast...
Ik vroeg trouwens nog aan de monteur wanneer ik de d-riem moet vervangen (met 117000 km gedaan en er staat nu 159125 km op de teller). Ik vroeg om de 60000 km en 4 jaar...
Hij zei dat opel niet in jaren rekent en liet me een of ander programmaa'tje zien. Pas bij de 205000 km ofzo....laten we hopen dat ie gelijk heeft.
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat het ventiel achterin om zwaarder te laden/lossen nergens op aangesloten zit...dus ik heb niet die schokdempers die je kan "oppompen"...jammer.
De doffe koplamp heb ik proberen te polijsten...ik moet denk ik toch een keer een goeie heldere koplamp aanschaffen want hij blijft dof.
In januari moet ie weer gekeurd worden. Moet nog even nadenken of ik dan een grote beurt laat doen. Hij heeft in januari 2007 de laatste grote beurt gehad.
Alle adviezen en opmerkingen zijn welkom :wors
Hoi,
Ik had ook hele doffe koplampen, zo met zo'n gele waas erop.
Daarvoor heb ik Meguire PlastiX gebruikt. En ze zijn weer als nieuw!
Ongelofelijk wat een resultaat. (ik moet er wel bij zeggen dat ik niet geschuurd heb, en alleen gepolijst, en dat ik daar ongeveer 3uur mee bezig ben geweest.)
Gewoon een keer je de rijd nemen en met een polijstmachine aan de gang.
Je kan het op zijn minst proberen. Dan ben je 12 euro kwijt ipv minimaal 100 voor nieuwe koplampen.
Opel rekent in jaren en km voor de distributie. Die van jou moet om de 90.000km OF 6 jaar ( wat het eerst van toepassing is)
Vandaag langs de autoairco specialist geweest. Hij vroeg 350 euro voor alles. Nieuwe condensor erin, bijvullen en een aircobeurt. Moet ff uitzoeken of dat een goeie prijs is...
Meguire PlastiX zal ik eens proberen dan. Even kijken waar ik die kan kopen.
Om de 90000 km of in 2013...dat is een geruststelling. Kan ik die kosten nog ff besparen...
Bedankt voor de reacties :D
effen een aanmerking op het vervangen van het flexible stuk uitlaat is een lossepijp de katylisator (als deze nog goed is) hoeft deze niet vervangen te worden is aleen de voorste tussenpijp mvg erik
Bij de latere types ja! Bij die van de TS dus niet.. Wel kunnen ze eventueel een los flexibel stuk vervangen en er tussen lassen.. (let wel, ze zijn dan langer bezig en het uurloon telt ook door!!)
Gisteren Meguire Plastix gehaald bij automat. 12 eurootjes..
De gele waas is er wel vanaf maar er zitten nog steeds ruwe vale plekken op. Die moet ik denk ik eraf schuren om daarna weer met meguire plastix aan de gang te gaan...
Bedankt voor de tip!! ;)
Hey
Ten eerste gefeliciteerd met je Astra. Zijn echt lekkere wagens.
Over je airco. Ik heb hetzelfde gehad. Iets van een steen tegen de Condensor aangehad en daardoor liep het systeem dus leeg tot het punt dat ie er mee stopte.
Ik heb er zelf voor ca. 80 euro een nieuwe condensor ingezet (stelt niets voor) en bij een lokale airco boer de boel weer af laten vullen voor iets van 70 euro. Ben je dus veel goedkoper uit dan die 350 waar je net mee kwam.
Het omzetten van een condensor kun je echt zelf wel. Het afvullen kun je maar beter wel professioneel laten doen, omdat er best wel behoorlijk wat druk op het systeem moet komen te staan.
Voor wat betreft de koplampen, dat had ik ook, ik heb er gewoon andere in gezet :). was ook weinig moeite eigenlijk.
Succes met je astra.
