Help krijg mijn radio er niet uit UPDATE!!
jaimey
Beste lezers,
Ik ben bezig mijn muziek instalatie te verwijderen omdat de auto te koop staat en ik de spullen nadien wil in bouwen in mijn (nog te kopen) nieuwe Vec. Maar ik krijg met geen mogelijkheid de radio uit het console.. Ben met kleding hangers bezig geweest maar niets lukte..
Iemand tips???
Gaat om een Vectra C1
Met een Siemens NCDC2013
alvast bedankt:thumbup
Ik heb een CD70 dus ik weet niet of het exact hetzelfde is.
Je moet in alle 4 de gaten een inbusbout / staaf steken om de radio los te halen.
Ik heb eerst een van de knoppen links en rechts van de radio verwijderd, dus heb je een rand waar je voorzichting aan kan trekken.
Let wel op met het loskoppelen icm met een bepaalde sercurity code.
Veel succes.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
2.5mm elektriciteit draden gebruiken met de isolatie er nog omheen. De isolatie haakt aan de lipjes waardoor je hem met wat gehannes er wel uit kan krijgen. Ik heb bij mij de knoppen rondom de radio er even uit gehaald om van de zijkant even mee te kunnen trekken.
Success!
origineel gepost door Erwin
Success!
Deze tip ga ik morgen even uitproberen!!!
bedankt jongens!!!!
origineel gepost door senatorman
Vraag het even aan de jongens die sávonds laat samenklompen op de hoek van de straat. Zij zijn bekend met demontage van elke radio, en hebben deze in luttele seconden "vakkundig" gedemonteerd
Ja klopt maar wil hem ook zelf weer terug zetten en dan nog wat..
mijn m*******s is niet al te best:angel
origineel gepost door Silverspeed
2 breinaalden werken echt helemaal super :D mijn pa krijgt onderhand elke radio ermee los :P
Tja waar haal ik die in vredes naam vandaan:wtf
haha
origineel gepost door jaimey
haha
Bij de Pa ven Silverspeed
Jan
Maar dan gaat het beter, met vier stuks :D ;)
Als je hem toch weer wilt gebruiken, zou ik even langs de dealer gaan, kan je gelijk de code even op 0000 laten zetten ;)
Groetjes, Joche
origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
Code op 0000 laten zetten???????:hmmz
ikke niet snap
En dan nog een vraagje de vorige eigenaar heeft volgend mij ook de radio er een keer uit willen halen alleen dan met een schroevendraaier.
Ik heb dus beschadiging aan de zijkant zitten.
Zal er zo even een foto van maken.
Weet iemand of dit te fixen is?????
Groetjes, Joche
ikke niet snap
als jij die radio ooit weer ergens in wilt zetten en die code niet meer weet die de radio gaat vragen aan het begin, ben jij blij dat je die code naar 0000 hebt veranderd :D
Aha maar ik wil hem er niet uit halen moet hem alleen los hebben om de stekkertjes los te halen..
Waar kan ik de code vinden die er nu op staat dan?
of stel ik nou een domme vraag:vertag
heb je geen boekje van de radio erbij zitten met zo'n security kaart?
als je de code 2x invoerd is je code helemaal weg:thumbup
is wel weer te activeren door de code nogmaals in te voeren.
Hier het fototje van de lelijke plekken op de zijkant van de radio
Iemand tips om dit weg te werken????
origineel gepost door gts power
Dus voor de goede orde...
1. Kijken of ik de code heb
2. Stekker loshalen
3. Code invoeren 1ex
4. Code invoeren 2e x
nu kan ik alles met de radio doen zonder dat ik als ik hem weer aan sluit de radio om de code vraagt
2. Stekker loshalen
als je tussen punt 2 en 3 de stekkers weer aansluit dan klopt het helemaal:thumbup
succes
