Rieger zijskirts monteren, hoe?
16VCalibra
Post veel
Hallo allemaal,
Ik heb dus zijskirts van rieger, de diepe gtx versie als het goed is. Nu zaten er ook 2 hoekprofielen bij. Montagehandleiding word ik ook niks wijzer uit. Ik vraag me dus af waar die 2 aluminium hoefprofielen voor dienen die ik erbij heb gehad. En horen de originele skirts eraf gehaald te worden of kan het blijven zitten.
Het zijn dus deze skirts die ook op me ouwe Calibra zaten:
Hoop dat iemand antwoord op mijn vraag heeft.
Groetjes Ram
Hmm dus dat de skirt dus als het ware op die profiel leunt/rust (aan de bovenkant) en niet gelijk op de dorpel?
Groetjes Ram
ja en op de steun kit je dan met sikaflex je skirt en dan aan het uit einde heb ik de skirt nog vast gezetet twee popnageltjes
Heb t blaadje gevonden! Zo zou die dus moeten?! Ik vind alleen raar dat die profiel niet gelijk staat met de bovenkant als je snapt wat ik bedoel???
Groetjes Ram
Ja zo zou die inderdaad moeten en als je het profiel dan iets lager zet zoals aangegeven dan komt je sideskirt op gelijke hoogte van je dorpel
Hmmm okee, dus eiglks gewoon de dikte van de skirt lager houden! Dan weet ik dat!
Heb jij em trouwens OP die hoekprofiel gelijmt?? Ja tog?? En dan popnagels aan de zijkanten.
Groetjes Ram
Hoi,
Ja klopt, ik heb hem op het hoekprofiel gelijmt en dan popnagels aan de zijkant en voor extra stevigheid heb ik nog soort van
L profiel in het midden van de skirt op de auto gemaakt en vast gezet met 2 popnageltjes
Hoi,
ik heb een gaatje in me dorpel geboord en daar die steun vast gezet met een popnagel en ook aan de onderkant van me skirt weer een gaatje gebood en deze dan ook met een popnagel vastgezet
