Bougies:
deze komen uit een LPG auto (Z18XE) ..
Jou bougie zit er redelijk netjes uit, tenzij er alleen korte stukjes mee gereden is, dan had ie donkerder mogen wezen.
kan een te arm mengsel zijn
- Temp Sensor (Motorregeling) (creme wit of Blauwe sensor)
- LMM
- Lambda sonde
- Vervuilde injectoren
- Benzine pomp welke te weinig levert
- Brandstofdrukregelaar doe op te lage druk afregelt
go on and on.
Compressie:
- 11 a 12 bar is niet om over naar huis te schrijven, maar met koud meten valt de test meestal lager uit.
- Mijn C20XE Welke ruim 3ton weg had deed warm een Bar of 14 op alle cilinders.
- LMM
- Lambda sonde
go on and on.
Compressie:
