Astra H spontaan alarmlichten aan
Ik heb een Astra H 1.7 CDTi uit 2006 met 90.000 km op de klok. Doet het prima, start alleen af en toe wat moeizaam (duurt relatief lang voordat hij aanslaat en heel soms start hij pas na de tweede keer proberen).
Afgelopen zaterdag voor het laatst mee gereden. Vanmorgen (dinsdag) ga ik op de fiets naar mijn werk en is er nog niets aan de hand. Ik kom terug van mijn werk, staan de alarmlichten te knipperen.
Wat kan dit betekenen? De auto heeft geen alarm voor zover ik weet. Is er iets met de accu? Wat eventueel het moeizame starten ook kan verklaren? Starten deed hij daarna overigens wel (in 1 keer)en na een druk op de alarmlichten-knop, blijven de lichten ook uit...
Thanks.
Nee, geen kids aanwezig ;) Sleutel lag in huis dat op slot zat, dus het is uitgesloten dat iemand de alarmlichten heeft aangezet...
Bij mijn 1,7 CDTI van 2005 met de 1e accu kwam het langzame starten vorig jaar ook voor na een paar dagen stil staan en sloeg soms ook pas aan na de 2e keer.
Daarop heb ik mijn accu vervangen en nu is het echt veel beter.
vergeet niet dat de commerailpomp nog druk moet opbouwen tijdens het starten. dus het is nooit echt boem lopen bij de 1,7CDTI.
origineel gepost door stefanDTI
Hmm weer wat geleerd.
vond altijd al dat mijn broers astra lang moest door starten.
Ag ja, ben benzine gewent. :P
Soms wil het bij een Astra H zijn dat de airbag module de alarmlichten aanstuurt nadat de airbags geploft zijn... dan moet er een nieuwe module in...
Nu ga ik ervanuit dat jouw auto nog heel is en de airbags ook nog niet afgegaan zijn anders had je dat vast wel gezegd...
Wie weet zit er wel een storing in die module... alles even laten uitlezen bij de dealer...
OPC Turbo, bedankt voor de tip. Dan misschien toch maar even langs de dealer binnenkort. Wel lastig zo net voordat ik op vakantie ga :-/
En ja, de auto is nog helemaal heel, de airbags zijn nooit afgegaan.
Vind het alleen zo raar dat de auto er zo spontaan mee begint, na 2 dagen te hebben stilgestaan.
Vanmorgen stonden ze weer aan. Dus het was helaas niet een eenmalig iets...
Het kan ook ergens anders vandaan komen natuurlijk, zo'n auto barst van de stuurapparaten maar ik weet toevallig dat de airbag module ze kan aansturen... heb het een keer gezien bij een waarvan de airbag's waren geknald na een aanrijding.
Het starten ging de laatste tijd nog wat moeizamer. Soms pas de bij 3e poging. Dus toch maar eens naar de garage gebracht.
Ze denken aan speling op het vliegwiel (kosten 1250+ euro). Is het waarschijnlijk dat slecht starten wordt veroorzaakt door speling op het vliegwiel (na een dikke 90.000 km)?
Verder tijdens het rijden heb ik geen klachten. Motor loopt eenmaal gestart prima.
origineel gepost door Astra_cdti
Kan dan zal de krukas sensor geen goede waardes kunnen meten waardoor de motor slecht aanslaat
