lampen vervangen
bjornspiering
vandaag ga ik me koplampen vervangen door angel eyes.
nu wil ik graag weten hoe ik de stelmotor overmoet zetten naar de angel eyes heeft iemand hier info voor bijv. dat ze in een bepaalde stand moeten staan ofzo iets.
hoor het graag
groeten bjorn
Hier wat foto's!
De koplamp :D
Koplamp rechts:
Koplamp Links
kan iemand mij vertellen hoe je de koplampen moet afstellen?
er zitten wel 2 pinnen/schroeven maar deze geven geen beweging in de lichtbundel.
binnenkort zou ik wat foto's plaatsen.
mvg bjorn
Dat had ik idd ook. T lijkt dan net alsof er helemaal niets gebeurt.
Gewoon lekker lang doordraaien en dan moet je verschil kunnen zien.
ojah en nog een vraag! heb 2 pinnen bij de koplampen maar welke kan ik aandraaien? heb ze allebei al aangedraait of terug gedraait maar zie het verschil niet :O
heel gek maar ze gaan met geen mogelijkheid omhoog of omlaag!
moet ik de auto laten lopen? of is alleen de verlichting aan ook goed?
traai me helemaal gek aan die kutschroeven:D
Bij mijn astra f angel eyes heb ik ook gruwelijk lang lopen draaien, dacht steeds da er niks gebeurde maar op een gegeven moment zag je hem wel gaan:sleeping
nou ik ga het wel proberen en anders gewoon naar een garage heen of naar waar ik ze heb gekocht die weten er vast wel raad mee en links zat de stelmotor los dus ga het weer is proberen!
heb de buitenste schroef gedraait deze heeft van die tanden en die andere 2 zitten bij de lamp zeg maar deze kun je met een doppen set verdraaien of met een - schroevendraaier nu is mijn vraag er zit er eentje boven en eentje onder schuin van elkaar.
dit is neem ik aan de hoogte regeling?
ik hoor het graag.
Een foto van de achterkant van de koplamp unit zou hierbij wat makkelijker zijn.
En de stelmotor moet er wel goed inzitten anders dan werken die stelschroefjes ook niet.
