20 inch velgen!
ik vroeg me af ook er ook 20 inch velgen onder een zafira opc passen?
bijv:20x7.5 PCD 5x110 ET 40
zou dit kunnen passen??
de reden dat ik dit vraag is heb wat velgen op het oog alleen ze zijn er in 18 inch en 20 inch alleen in 19 inch zijn ze er niet! en 18 inch vind ik net wat te klein.wil 19 inch maar ja die zijn niet of moeilijk te krijgen.heel vaak is het zo dat ze er in 19 inch niet zijn in combi met 5x110.in amerika is 5x110 met 19 inch zeldzaam.wie kan me dat allemaal wat beter uitleggen.ik zie door de bomen het bos niet meer:(
en heeft een gewone zafira en de opc verschillen qua velgen+banden maten?
Is wel erg groot , ik denk dat dit gaat aanlopen zeker bij de Zafira met bagage of passagier/s.
Zal wel stoer er uit zien , maar of het prettig rijdt?
Je krijgt een ultra lage serie band hiermee als je de standaard wiel hoogte
wil benaderen.
Orgineel is ET47 dus ga je met de velg/band wat meer naar buiten.
dat wordt dan 225-30-20. Alleen wat is de j(=breedte) van de nieuwe velg.
standaard opc velg is et 47 met 7,5 J.....je ET waarde is bepalend. De hebt genoeg ruimte om 225/30/20 kwijt te kunnen als de ET waarde maar goed is.....deze zal echt hoger dan 47 moeten zijn om de velg meer naar binnen te halen om de de toename van 7.5j naar bv 8.5J op te vangen.
Succes!!
hmmz...ok,dan kijk k wel voor 19 inch,ff goed zoeken.
maar wat houdt dat 8j of 7,5 j nou in?ik heb het overal opgezocht,maar kan het nergens vinden,de rest is me wel duidelijk over dat et waarde en 5x110.ik heb namelijk een leuke set velgen gezien en ze lijken wat op de opc Y velgen alleen ze zijn in het chroom. de naam is oxygen crystal full chrome
en bij de zafira is de min et waarde 35 en max et waarde 45,alleen weet niet of dit voor de zafira opc geldt...:hmmz
origineel gepost door martijn b.
Succes!!
dus de J is de breedte van de velg en niet van de band?
en wat houdt die 30 in bij 225/30/20?
j 7.5 is 7.5 inch breed......8J is 8 inch breed.
een et van 35 op een opc gaat niet lukken.
35 wordt vaak aangeboden vandaar de goedkopere prijzen. als je van 7.5 naar 8 gaat is dat een een verbreding van de velg van 1.27 cm en van 7.5 naar 8.5 dus 2.54 cm.
als de et 47 blijft zoals standaard op onze opc zal dus de velg de helft van toename van het aantal j al extra naar buiten komen.
dus bij 8.5j komt de velg al 1.27 extra naar buiten bij het gelijk blijven van de ET waarde. Als de ET naar 35 gaat komt de velg nog eens 1.2 cm extra naar buiten. In totaal dus al 2.47 CM!!!! Dit gaat de auto niet leuk vinden...... een afwijking van de ET waarde van max 5 mm is akkoord is de regel.
Een goed passende 19 inch velg kost een pak geld! bel maar eens naar de opel dealer...
ik wilde zelf naar 19 inch toe maar heb de hoop opgegeven...heb nu mijn originele opc velgen laten stralen en poedercoaten..:)
Grtz,
Martijn
Grtz,
Martijn
dat heb je ff goed uitgelegd ja,nu snap ik het wat beter.wat een gedoe allemaal zeg:wtf.
ik had deze velgen in me hoofd:
kopieer de link:http://www.velgenshop.nl/velgen/oxigin-velgen/oxigin-crystal-full-chrome-19-inch-et-42-breedte-80/
doe mijn best......:P
Het is een kicken velg hoor!!
19 inch 8j breed en et 42 met 5 maal 110.
met een bandje 225 35 19 moet dit passen volgens mij..
Succes ermee!
Succes ermee!
je zei als de et waarde maar hoog blijft,nu heb ik dezelfde oxigin velgen gezien alleen de et waarde is 50. de rest blijft hetzelfde dus 8jx19 et 50 en 5x110.
dit zou dus beter passen volgens jou aangezien de opc een et waarde heeft van 47 komt die 50 er dicht bij;)
Kans op contact met de veerpoot voor (met 50 et).
Zou echt even passen als het mogelijk is want het is daar
allemaal erg krap.
Aan de voorkant is inderdaad erg krap......wordt moeilijk. Bel een goede velgenboer die kan wellicht uitkomst bieden.
Martijn
ok is onlinevelgen.nl een goede velgenboer?of bedoel je hier ergens bij mij in de buurt?we hebben hier wel een bandenboer,maar die verkoopt geen velgen alleen banden.
gr
origineel gepost door OPCdriver
allemaal erg krap.
passen gaat een beetje moeilijk,omdat het een website is,de website is velgenschop.nl en ze zitten in cuijk,noord brabant en ik woon in friesland.:mad:
slechte ervaring mee. reedijk in strijen is een goeie
ligt ook erg ver.anders vraag ik wel bij de opel dealer,die moeten toch wel weten wat wel en niet kan.
is ook een optie...
dit is wel heel handig,je kan zo vergelijken wat wel en niet past alleen moet het eerst wel doorhebben die schema's
best ingewikkeld.
de link:
Ik heb er een setje 19" van een audi RS4 op mijn Zafira A OPC liggen.
8j ,ET van 35 en 225-35-19 banden, weinig problemen.
Alleen als wij (2 volwassenen en 4 kinderen) met volle bepakking en dakkoffer rijden.
En dan bij drempels iets te hard loopt het aan als je er iets te hard over heen gaat (harder als stapvoets dus).
Verder geen problemen met aanlopen. Je moet wel je banden goed op spanning houden want als je een put of ander opstakel raakt wil door de erg platte band nog wel eens de lagen rubber van de wang van de band van elkaar los raken.
Hierdoor krijg je een bult op de wang van je band en dan dus onbalans.
Niet meer op te lossen met balanceren.
Gr C
