Zekering knalt eruit bij vervangen dashlampjes
Daarnet de originele lampjes uit het dashboard vervangen voor T5 ledjes. Bij het aanzetten ervan, brandt meteen de zekering door. Normaal zit er een 10 A zekering in, die brandt door. Bij 15A doet 1 lampje het, maar bij twee brandt hij ook door. Zelfs 30 A is te weinig.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Als de zekering eruit gaat dan moet je niet een hele zware erin doen natuurlijk straks fikt er iets uit. Weet je touwens wel gelijk waar de sluiting zit :P
Weinig, er zit iets niet goed, of er maakt iets contact met de massa.
Teller er weer uit, en opnieuw licht aanzetten en kijken of de zekering alsnog klapt
Ik heb ze net ook geplaatst, wat een rotklus trouwens, en het werkt gewoon direct!!
helderheid valt me wel een beeetje tegen...
heb ik eerst ook gehad.. ook alles vervangen door blauwe ledjes. gewoon bij de automaterialenzaak een aantal lampjes gehaald.. maar de lampjes achter de kachelknoppen moet je ff rekening mee houden.
De originele lampjes hebben minder lange contacten. De ledjes zijn veel langer waardoor ze kortsluiting veroorzaken.. heeft mij ook 3 zekeringen gekost:P
Verder valt de lichtopbrengst mij ook een klein beetje tegen...
Eindelijk zijn ze vervangen. Het probleem lag bij de lampjes zelf. Op een of andere manier (fabricagefout?) hadden de lampjes aan elke kant plus en min, waardoor ze, wanneer je ze in het dashboard stopte, van zichzelf al kortsluiting maakten. Na aan de ene kant + en andere kant - weggehaald te hebben deden ze het wel.
Zo leer je weer wat bij :D
Dit probleem heb ik dus ook gehad met de ledjes achter de kachelknoppen waar overigens nu nog geen licht achter zit. Bij mij kostte het zelfs de hoofdzekering en liep de hele auto niet meer:hmmz de originele, kapotte, lampjes weer geplaatst en alles bleef weer heel. Kan in het donker de knoppen ook wel vinden maar met blauw licht erachtermaakt het net weer even wat completer. Had zelf de ledjes van Autostyle
origineel gepost door DarkNL08
Voor je erin had gedaan moest je beetje opschuren dat brengt meer licht opbrengst leuke klusje dit weekend? deruit hale alles :jerry
origineel gepost door X12XE
Hoe zien de orginele lampjes achter de kachel paneel deruit? straks haal ik verkeerde bij de materiale zaak :jerry
Achter kachelpaneel?
Ja zeker wel..... :hmmz:hmmz
Maar, die in de alarmknop heb ik er niet uitgekregen....
Ja achter het kachelpaneel.
Gwn wat kracht gebruiken en los trekken..
Mja, achter kachelpaneel heb ik alles vervangen!
alarmknopje kan ik eruit wippen, da's geen probleem.
alleen de knop (waar het lampje in zit) is zelf ook een stekker, deze heb ik niet uitelkaar gekregen (wel los).
Ahaa, zal in de weekend wel kijke hoe ik dit zooi ga aanpakke want vind het nix man, dat boven me radio zo donker is:jerry
Zoals bij meer onderdelen heb ik hierbij met een platte schroevendraaier de klemmetjes wat ruimer gemaakt. (zodanig dat het plastic wit werd en bijna brak) Ben er misschien wel een half uur mee bezig geweest, steeds kwam hij er 1mm verder uit. Uiteindelijk met een beetje geweld dus wel losgekregen.
