Airco niet koud...
Hallo
eindelijk warm weer geen airco..pomp slaat ook niet aan denk ik hij gaat namelijk niet hoger lopen stationair...
ik heb een 2.2 automaat van 2006 met digitale airco vakje moet je dan toch inschakelen van airco anders doet ie helemaal niks als hij leeg vakje is?
iemand suggestie? anders maandag naar de airco boer heb hem net en eerlijk egzegd niet getest denk zal wel misschien is ie leeg na 4 jaar?
Tja veel kans dat je airco leeg is, gewoon even laten controleren!!
Helaas doe je nu je naam dus geen eer aan:P
Nah idd ik smelt ...hahaha pff....
gelukkig heb ik nog een scootje een een klein autotje met airco en ...ja ja op me werk airco hahaha
anders val ik zo af :wors
Als je airco leeg is moet hij volgens mij wel aanslaan, alleen koelt hij niet.
Als je al een tijdje de aircopomp hoorde "janken" denk ik eerder dat door het zwaar lopen van de pomp de magneetschakeling niet meer werkt. (heb hetzelfde met de corsa).
Helaas resulteerd dit in een nieuwe pomp. Let er wel op dat, als er een nieuwe pomp in moet, je ook het systeem laat doorpoelen.
Aha oke dan hoop ik dat ie gewoon leeg is willem...
morgen naar de garage aan het apparaat als ik wat weet horen jullie het.
ik dacht zelf dat ie wel zou aanslaan ook al was die leeg maar als ej zegt uit veiligheid niet..hoop ik dat dat het is leeg dus of onder peil ofzo...
Hmm aan airco apparaat geweest zat te weinig in zo n 80 gram bijgevuld maar doet nog niks....
Helaas uitlees pc was kapot dus woensdag terug ze denken een klep of ...spoelen pomp verbrand iemand die iets herkend?
origineel gepost door croshok
Ben toch bang dat je hetzeldfe probleem hebt wat ik ook heb.
En dat betekend een nieuwe pomp helaas
hmm klinkt niet best ..nieuwe pomp zal wel weer wat gaan kosten met inbouw uitbouw en vullen...
hij is gevuld nu maar doet niks ..woensdag gaan ze verder kijken....
en ja heb de auto nog niet zolang dus of die daarvoor jankte weet ik niet
was inderdaad magneetschakeling maar geen nieuwe pomp hoor! die kan je los bestellen eropzetten kosste wel 345 en gelijk sysyteem gevuld en schoongemaakt maar gelukkig geen nieuwe pomp en hij is weer ijsssssskoud!
