weet iemand dit
  • Topic starter Topic starter DVO
  • Startdatum Startdatum
DVO
hey boys and girls,
ik heb een tijdje al een lekkage achterin me kofferbak,maar nu denk te weten
waar het vandaan kan komen.
hier een foto....weet iemand of dit zo hoort te zitten,of moet dat dunne rubber wat op het plaatwerk zit in dat gat:hmmz
lijkt mij dat dat in het gat hoort,
zou in elk geval een poging doen.
edit: heb bij de mijne gekeken, die zit
er wel helemaal in gepropt.
Die gleuf is voor de rand van het gat, daar moet dus het
plaatwerk in vallen, zodat het rubber opgesloten zit en het gat meteen afdicht.
Zo zitten rubberen doppen en voetjes ook altijd bevestigd.
Moet er dus verder in.
origineel gepost door j.pons
Er is wel een beetje geweld bij nodig, Dit omdat het rubber er behoorlijk strak in zit.
Of een beetje afwasmiddel erbij gebruiken.
origineel gepost door marcoml01
Is ook een goeie, Beet je dreft of zo
Echt heel weinig gebruiken en zorg dat het niet op je handen komt, want dan smeer je alles onder en springt dat rubber er alsnog steeds uit door de dreft.
Heb ik bij de 106, al een paar X schoongemaakt, maar glijd er gewoon weer uit.
ik ga morgen ff kijken,als ik tijd heb.moet eerst me steenstrips van de muur bikken:P
mijn dank is weer groot mensen:thumbup
Groeten Denis
