Middenconsole Corsa B Hulp nodig!
CorsaSport90
Bij mijn middenconsole,dus waar de verwarmingsknoppen zitten etc,doet geen enkel lampje het.
Waar kan ik een schema vinden van de zekeringskast?want misschien zit er simpelweg geen zekering in.
En ik heb al een geprobeerd om bij die lampjes te komen,maar als ik die draaiknoppen eraf haal,kom ik niet verder dan dat witte soort staafje,waar je die draaiknop weer op moet zetten,dus hoe kom ik dan bij die lampjes?
thankx alvast!
He, dat probleem heb ik ook..
Die link met die blauwe LEDjes ziet er echt gaaf uit! Is dat ook voor een vrouw goed te doen om zelf te verbouwen? Dan ga ik daar in m'n vakantie eens mee aan 't prutsen!
Als de rest van het binnenverlichting en je radio het nog doet, hoef je niet te zoeken...
Dan is de zekering niet door, de zekering voor het binnenverlichting en de radio zitten op hetzelfde zekering (10A).
Om de lampjes de vervangen moet je de hele middenconsole eruit halen.
Klikkie klikkie:
http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ga naar opel corsa. HOW TO.
daar vind je dashboard verlichting en dan weet je hoe je het uit een moet halen.
grtz
klopt lampjes vervangen daar is k*t kijk gewoon in je zekering kast of er 1 stuk en vergelijk met wat er in het boekje staat of er 1 mist ofzo
staat toch aan de binnenkant van het kapje van de zekeringenkast? betwijfel trouwens of het een zekering is..
ja klopt maar kijk ff in je boekje , kan zomaar maar een zekering (hoop ik voor je) want ik maakte ergens een x kortsluiting en toen deed mijn binnenverlichting het niet meer (zekering kapot)
Ik zou het gewoon proberen...
Handleiding erbij en gewoon alles stap voor stap volgen, moet het wel lukken.
Ik ga vanavond gewoon proberen te handel voorzichtig los te maken en eens te kijken hoe het eruit ziet.
Dan kan ik de fittingen eruit halen en die meenemen als ik nieuwe ga kopen, met blauwe LEDjes erin.
Ik denk dat 't wel goed moet komen. Ik ben best technisch!
de uit- inbouw handleiding staat ook op de corsatuningclub.nl website (niet die van steve maar van iemand anders)!
