stuurhuis vervangen vectra b 1997
welkom hier Eddy .
normaal stellen wij het op prijs als je even verteld wie je bent .
voor directe vragen hebben we een prima site die heet Problemcar.
wij gaan voor de wat persooonlijkere toer dus met en onder elkaar gegevens uit wisselen .
en ja je stuurhuis er uit halen is best een boel werk en zal schuin op zij moeten rechtstreeks naar onder gaat niet zit teveel in de weg .
Bert
Moet toch niet zo moeilijk zijn... Kijken waar hij achter blijft hangen. een beetje technish inzicht is wel benodigd bij het vervangen van een stuurhuis want als je olie lekkage krijgt moet je het hele rideltje weer opnieuw doen.
origineel gepost door wim-v6
anders mee laten zakken met het subframe..
vergeet het schakelmechaniek niet los te maken van het subframe. als je die vergeet en het gaat kapot zijn de kosten ook weer hoger. en is nogal lastig te doen als je dat later wil doen op straat.
Mogge allemaal,
Ik zou niet weten hoe ik me moet voorstellen, maar in het kort van ik de vader van Angelique (dus de schoonvader van Ed) De leeftijd van mijn Vectra heeft hij wat te oud ingeschat. Is namelijk van 2001, een Y 2.2. DTR.
Het opgestuurde stuurhuis is van na 1999 en ziet er idd wat anders uit, dan in mijn Vectra zit. De vragen van Ed kloppen verder wel. We zijn benieuwd naar een reactie
origineel gepost door schoonvader-ed
Mogge allemaal,
er zijn idd 2 soorten stuur huizen geleverd.
het nadeel is die zijn door me kaar heen gemonteerd.
Namelijk een saginaw en de ZF.
Ik neem dus aan de als er een zf op de auto zit, er dus ook weer een zf gemonteerd moet worden.
dan heb jij zelf een saginaw op je Vectra en heb je een ZF stuurhuis gehaald.
Dan zou je de leidingen naar je stuurhuis mee moeten vervangen.
Zijn vaste aansluitingen ivm de hoge druk die erop komt.
ligt puur aan het type aansluiting..
De ene zit met klemmen en de ander met wartels.
maar je kan de koppelingen op de slangen / leidingen niet overzetten, zijn namelijk hogedruk leidingen.
