Versnellingsbak 1.2 C Kadett
Jurgen
Woont hier bijna
Omdat er maar weinig mensen in het "te koop gevraagd" gedeelte kijken, stel ik hier ook maar even de vraag. Heeft er iemand in de omgeving Deventer-Raalte nog een versnellingsbak met korte pook voor een C Kadett liggen? Die van mij begint steeds harder te kraken en te ratelen als ik schakel en vind het nu wel een keer leuk geweest :p
Ik heb er nog een van een B kadett 1.1 legen met lange pook maar de korte pook kan je toch zo over zeten op een bak met lange pook alleen ik woon in utrecht.
Ik weet niet precies of het over te zetten is, misschien weet iemand dat. Utrecht is wel een eindje rijden, mocht ik niets in de buurt kunnen vinden dan hoor je van me ;)
Tja Pook e.d. kan je allemaal loshalen. Zelfde met de slurf van de pook naar de bak.
Kadett-B's versnellingsbak is 't zelfde als die van een kadett-c alleen de slurf naar de pook is korter...
M'n oom heeft nog wel enkele liggen in Velp (Nabij Arnhem)
M'n oom vraagt iig 't dubbele van wat Fun driver vraagt. Goedkoper dan voor 25 euro ga je niet snel vinden denk ik :)
even mijn topic omhoog schuppen, ik heb inmiddels een bak aangeboden gekregen, alleen nu voel ik duidelijke speling op de vertande as die je koppeling in gaat. Is dit normaal of is hier het lager gaar van?
ZIt er nog wel een naaldlager/toplager in je motor? (Achter 't vliegwiel?) Die zorgt ervoor dat ie recht blijft zitten namelijk..
Als het goed is wel, maar ik wilde dus even wachten met uitbouwen van de andere versnellingsbak, totdat ik zeker weet dat die speling er op hoort.
Trek je oude bak er onderuit, vergelijk de speling. Bak uitbouwen is trouwens niet gek veel werk, dus gewoon gokken en eronder drukken joh. Hou alleen je naaldlager in de gaten, 100% van de keren zijn ze kapot!
Ik heb ene bronse busje tegenwoordig erin ipv. de naaldlagers :)
Denk dat er vast wel iemand is die even naar z'n garage kan lopen om te checken bij een andere bak. Maar ik zit op dit moment op werk, dus op z'n vroegst word 't vanavond..
vanavond is geen probleem, kan op het moment toch nog zelf niet onder de auto kruipen ivm straatexceem van een motorongelukje ;) En ik weet dat het niet veel werk is, maar dan heb ik dat ding weer onnodig op bokken staan in de carport en ruzie met m'n zusje dan :P Dus als je zou willen kijken graag en als iemand anders het weet hoor ik het ook graag! Alvast bedankt aapje iig.
Geen tijd gehad gisteravond, morgen ook niet... :(
Heb pas volgende week de mogelijkheid ervoor, dan ga ik de druklager van mijn kadett city vervangen...
