b kadett new pics 29-7-10 ophaning
Er is best een hoop gedaan aan de auto sinds hij weg is gegaan brobbel ;).
Subframe hersteld omdat hij was ingeslepen voor dat CIH blok
16V ingebouwd
Uitlaatsysteem ingebouwd
Achteras opnieuw eronder gemaakt (alles zat scheef en de schokbrekers zaten er levensgevaarlijk onder)
Corsa B gsi schokdempers eronder gemaakt
Owh schiet me tebinnen, de panhard stang moet opnieuw gelast worden, weet niet wie die gelast heeft maar :o:o Even losslijpen en opnieuw vast zetten. Is niet veel werk maar ben er niet meer aan toe gekomen.
Bedrading hersteld, nieuw instrumentenpaneel gemonteerd (was helemaal geoxideerd en slecht geworden).
Roest kofferbak hersteld + in de bitumen gezet
Enz... enz..
Is toen voor een hoop geld in gaan zitten, maar alleen maar ten voordeel voor mike dan ;).
Rembekrachtiger zit ver naar voren gemonteerd, kan de plek zien van de remleidingen daar zat hij helemaal !
origineel gepost door Kadett91
Subframe hersteld omdat hij was ingeslepen voor dat CIH blok klopt heb ik gedaan.
16V ingebouwd
Achteras opnieuw eronder gemaakt (alles zat scheef en de schokbrekers zaten er levensgevaarlijk onder) klopt was er nog niet klaar mee.
zou mischien andere as onder komen.
dus hing nog los.
weet ik ook niet ikke niet in elk geval.
Enz... enz..
maar is idd dan nog genoeg aangedaan.
hij is er niet minder van geworden.
Jammer genoeg hebben we het beide kwa tijd niet kunnen redden ! Belangrijkste is dat hij er nog is, en dat mike hem nu maar rijklaar maakt !
gaat helemaal goed komen maar wat is de panhard stang??
en ik wil er betere remen op gaan maken wat moet ik dan aan schaffen en wat past er zo op
ben met de bestuurderskant begonnen ff nieuwe fusee kogels bestellen en ff netjes maken ff spuiten fotos volgen
ik wil het goed doen dus dat kost wel tijd fotos volgen
ja idd hij zit op een goede plek.
de panhardstang is de stang aan de achteras en chassis.
loopt van links naar recht's
oke en wat zou er aan gelast moeten worden heb wel gezien dat er een flauwe knik in zit verder nog niet echt na gekeken
en de remmen ik wil er graag geventileerde schijven onder hebben maar welke kan ik beste pakken en welke klauwen moet ik dan hebben
Waar hij op de achteras bevestigd is ! Wilde dit zelf losslijpen en glad maken en dan iets lager op de as monteren en netjes aflassen.
Kwa grotere remmen, 4 pots klauwen van een volvo worden ook welleens gebruikt met 2.2 geventileerde schijven dacht ik. Zou dat zeker aan pakken. De originele remmen waren :o het remde maar was wel spannend king:
zo ben al begonnen met de ophaning netjes schoon te maken en wat dingen te vernieuwen zoals remblokken en fuseekogels en ga van t weekend de remleiding aan de bestuurders kant er onder maken
hier ook een paar fotos
zoals je ziet is de remschijf behoorlijk roestig
zou ik ze nog weer kunnen gebruiken of zou ik ze moeten vernieuwen ??
hier heb ik de ophanging behoorlijk schoon gemaakt en een beetje bij gespoten
ff tectyl in de wielkast spuiten dan ziet t er weer een stuk beter uit :P
nu maar hopen dat henri de rest van de spullen opstuurd hoor al ff niets meer van m hij zal t wel druk hebben met zn c kadettje king::D
meer fotos volgen in de loop vant weekend :afro
He mike, ziet er super uit ! Had je pm gehad.
De bobine die ik had twijfelde ik over dus zodra ik daar de echt goede voor heb stuur ik je die dit weekend nog op samen met wat spullen die ik gevonden had.
Zodra de B klaar is kom ik even kijken hoor, blijft toch een beetje m'n favoriet dit :wub
haha oke is goed ja ik heb al wat spullen besteld ook wat ik denk nodig te hebben
heb aan de bestuurders kant alles losse stukken tectyl los gemaakt kan de nieuwe laag er over heen de bumpers gaan er dit weekend af om op te knappen dus ben er wel druk mee bezig al gaat t niet zo snel ik doe t liever goed king:
ik zou er dikkere remmen op zetten voor. je hebt een snellere motor dan dat er standaart in zit, dus zou ik gaan voor geventileerde schijven met bijbehorende klauwen.
leuk project!!
ja voor andere remmen ben ik nu aan het kijken moet alleen ff weten wat ik moet bestellen :D anders heb ik dalijk t verkeerde heb ik ook geen zin in en moet ook ff kijken waar ik t moet bestellen ik wil natuurlijk niet gelicht worden he king:
