aanlopende remmen
Weet niet meer wat het nog kan zijn.
Het gaat om een Astra G OPC Z20LET
Na een stuk gereden te hebben begint de rechter achterrem aan telopen. De handrem kabel is al verevagen maar het probleem blijft ook als de handrem kabel er helemaal niet op zit, vervolgens zijn de remklauw en de remleidingen vervangen ook dit heeft niet mogen helpen de remmen zijn ook al meerderen keren ontlucht het probleem blijft maar bestaan.
weten jullie wat het nu nog kan zijn???
Aanlopen als in? Staat je schijf rood gloeiend? Hoor je een metalig geluid? Ik zou denken aan een zuiger of ankerplaat die niet terugkeert in zn niet bekrachtigde stand. Maar gezien je de klauw (een nieuwe??) al hebt vervangen kan t dat bijna niet zijn..
Is de schijf ook nagekeken of die niet krom is?
Een schijf zet uit door de vrijving, als deze een heel klein beetje krom is kan die gaan aanlopen als die warm wordt.
Kijk ook even naar het wiellager, als deze teveel speling heeft kan de schijf ook gaan aanlopen.
Ik was vergeten te vermelden dat de schijven ook al vervangen zijn, En ik heb geen speling kunnen waarnemen op het wiellager.
Even kijken naar de rubberen ring om de zuiger.
Zuiger mischien scheef weg gedrukt tijdens het vervangen van blokjes / schijven.
Als die ring niet lekker zit komt de zuiger niet helemaal goed terug. Zelf al eens gehad met een Astra G. Stond toen op de snelweg met een vaste voor rem.
en gloeiend heet.
ANWB er maar bij die heeft hem los gemaakt door hem vol te pompen met kruipolie. Volgende dag maar een revisiesetje voor nieuw zuiger en afdichtings rubber.
Helaas ook nieuwe blokken en schijf nodig.
