waar en hoe maken jullie de ruitensproeiers met een strakke
neem sproeiers van een golf 4 of 5 die zitten onder de motorkap, die kan je bv in je paravaan maken. anders zit je nog met de slangentjes die ernaar lopen.
Ik heb hem aan de ruitenwisserarm.
Maar ik heb dan ook een Dtm wisser.
Ik heb zon ding wat over de hele lengte van de wisser zit, die heeft zon 5 gaatjes. Werkt super.
Het franse gebakje waar ze vanaf kwamen had er 2 op zitten, met klemmetjes aan de wisser. Kan je zo loshalen.
Een slangverbinder in de parafan lijmen met 2 componenten, zodat je de parafan nog een keer fatsoenlijk lossen kan.
Het kan op verschillende manieren, maar net wat je mooi vind.
heb zelf ook de sproeier van de sprinter/vito?
en zeg nou zelf wie wil nou geen mercedes onderdelen op de opel;)
Dat zijn ook stoere sproeiers, das een dik bolletje waar 3 sproeiers in zitten? Krijg je ook een mooi sproeibeeld van.
Sorry dat ik er even tussen door kom, maar nu jullie het er toch over hebben :P
Ik vulde vandaag mijn ruitenwisservloeistof bij, die was al 2 dagen leeg, daarna probeerde ik hem even uit en werkte hij op eens niet meer :(
Ik heb al een beetje op het stekkertje gedrukt van het motortje die de vloeistof moet pompen, en toen deed hij het eventjes.
Hebben jullie enig idee ? kan het motortje stuk zijn ? voor dat hij leeg was deed hij het perfect. En de sproeiers zijn niet verstopt.
beetje ergggg -offtopic maar goed , denk idd dat je motortje de geest heeft gegeven. zit er geen corrosie op t stekkertje??? en als iemand de sproeier bediend, tik er dan eens tegen met een schroevendraaier ofzo, als ie dan gaat draaien weet je in elk geval zeker dat het de pomp is. soms zit er ook wel eens een filtertje onderin de pomp zie dan helemaal verstopt zit en dus t pompje blokkerd. kan je ook ff doorblazen met een luchtspuitje. in elk geval succes
origineel gepost door jermir
Oke, morgen word een mooie dag zeggen ze, dus ik zal hem morgen eens uit elkaar halen :D.
Vriendelijk bedankt voor de informatie :D
kun je die gewoon los halen die sproeiers bij de mercedes dealer of is het dan de hele arm
origineel gepost door louwe 16 klepper
origineel gepost door Dietrich Concept
sproeiers zijn losse dingetjes die op de arm klemmen
je kunt ook op een sloperij kijken
maar denk dat ze nieuw ook niet gek duur zijn;)
heb de bus van t werk niet thuis staan
anders had ik wel ff n plaatje geknipt;)
hoorde ook dat ze op een vw LT bus zaten die staat wel bij ons op het werk
zal ik daar morgen ook even naar kijken
:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
Pontiac sproeiers op de combo-B '98: (let niet op die rooie tyraps haha..)
Ze hebben de Winter Beter doorstaan dan de originele sproeiers..
hebben gewoon niet dichtgevroren gezeten.
Ik had ze onder mijn parafaan zitten :) (gewoon 2 kleine stukjes rooster weggehaald (hoeft nie veel weg) en toen de sproeiers eronder vastgemaakt)
