Motorstoring
Beste forumleden,
Ik heb sinds kort een vervelende storing en na een aantal dingen te hebben vervangen kom ik er niet meer uit, laat staan de storing.
De motor loopt, zolang deze koud is, gewoon normaal.
Pas als het op tempratuur is gekomen vlieg het mm lampje aan en is het over met de pret. Loopt slecht, valt uit tijdens het rijden (...en dat is niet leuk als je dan stil staat langs de vluchtstrook).
Ik heb de motor (c2.0ne) met de wel bekende paperclip methode uitgelezen en daar kwam storingscode 61 uit (Fueltank vent valve low voltage)
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Al de brandstoftank proberen te openen nadat je stilgevallen bent?
Zou kunnen dat hij vacuum trekt.
rijdt inderdaad eens met een losse tankdop en kijken of ie dan nog uitvalt, kan zijn dat de EVAP klep kapot is.
dan trekt de tank vacuum.
Heren, Bedankt voor de reacties.
De EVAP klep, dat is het zwartje "blokje" met twee slangetjes en een sensortje die bij de c2.0ne onder de nullastregelklep zit?
Ik heb deze bekeken en de slangetjes gecontrolleerd. Deze zitten aardig verstopt met (naar mijn idee ) verkoolde rotzooi.
In ieder geval kijk ik vandaag ff op de sloop in de buurt of er nog iets van die spullen liggen.
Ook heb ik de tankdop even losgeschroeft, hier kwam een hoop "lucht" uit, dus zou het idd kunnen zijn dat ie zn overtollige dampen niet kwijt kan.
In ieder geval alvast bedankt voor de tips. Ben er voor voorlopig weer bij geholpen!
Beste Medeforumleden en lezers ;)
Het probleem is helaas nog steeds niet (helemaal) opgelost. Wel weet ik ondertussen dat het met de brandstofventilatie klep te maken heeft.
Het nadeel daar van is, dat als je een sloperij belt, men niet weet waar ik het over heb. Ook ben ik al diverse bedrijven langs geweest en daar hebben ze het niet liggen.
Nu vroeg ik mij af of iemand van dit onderdeel de "orginele" benaming weet. Nog mooier zou het zijn als iemand mij aan een artiekelnummer zou kunnen helpen (heb op h-base gekeken, maar daar staat het gek genoeg niet tussen. Het gaat om dat zwarte vierkante "blokje" dat onder de stappenmotor zit (met twee slangetjes; ééntje verdwijnt onder het rechter voorscherm en de andere gaat naar, zoverre ik kan zien het motorblok zelf en een stekkertje).
Waar kom je vandaan????
Bij ons in de buurt kan je vaak zelf rond lopen op de sloperijen en zelf dit onderdeel uit een auto halen..
Deze klep zit op de volgende motoren:
1.2i 45pk C12NZ Corsa-A Corsa-B
1.4i 60pk C14NZ Corsa-A Corsa-B Kadett-E Astra-F
1.6i 75pk C16NZ Corsa-A Kadett-E Astra-F Vectra-A
1.8i 90pk C18NZ Kadett-E Astra-F Vectra-A
2.0i 115pk C20NE Kadett-E Astra-F Ascona-C Vectra-A Calibra-A Omega-A
1.2i 45pk X12SZ Corsa-B
1.4i 60pk X14NZ Astra-F
1.6i 71pk X16SZ Astra-F Vectra-A
2.0i 115pk X20SE Omega-B
1.4 16V 90pk X14XE Astra-F Astra-G Corsa-B Tigra-A
1.6 16V 100pk X16XEL Astra-F Vectra-B
1.6 16V 106pk X16XE Corsa-B Tigra-A
1.6 16V 109pk C16XE Corsa-B
1.8 16V 115pk X18XE Astra-F Vectra-B
2.0 16V 136pk X20XEV Astra-F Vectra-A Vectra-B Calibra-A Omega-B
2.0 16V 150pk C20XE Kadett-E Astra-F Vectra-A Calibra-A
2.0 16V 204pk C20LET Vectra-A Calibra-A
2.2 16V 145pk X22XE Omega-B
2.5 V6 24V 170pk C25XE Vectra-A Calibra-A
2.5 V6 24V 170pk X25XE Calibra-A
2.5 V6 24V 170pk X25XE Vectra-B
3.0 V6 24V 211pk X30XE Omega-B
