Corsa B uit '94 slaat niet aan.
EXXL
Goedemiddag luitjes,
Mijn ouwe trouwe Corsa heeft er sinds enkele dagen geen zin meer in.
Aangezien ik (nog) geen lid ben van de ANWB en ik dat ding ook geen garage in kan rijden, ben ik zelf aan de slag gegaan.
Tezamen met mijn Haynes manual ben ik op onderzoek uitgegaan.
Eerst heb ik gekeken of alles netjes ging draaien als ik hem probeer te starten. Dat werkt.
Daarna heb ik de bougies, die er al geruime tijd inzaten, vervangen door spiksplinternieuwe exemplaren,
maar helaas, dat mocht ook niet baten.
Toen de uiteinden van de bougiekabels op 'n massa gehouden om te kijken of er wel stroom de bougies bereikt. Slechts 2 van de 4 gaven een "vonk".
Ik heb de kap van de verdeler nog even bekeken, maar die zag er eigenlijk gewoon prima uit.
Kan ik nu de conclusie trekken dat de ontsteking kapot is en vervangen moet worden,
of kijk ik nog ergens overheen (wat wellicht goedkoper/makkelijker te vervangen is)?
Toevoeging: Het gaat om een C1.4NZ blokje. De accu is reeds getest en werkt naar behoren.
ik zou zelf eerst is gaan kijken voor nieuwe bougiekabels.
brand je motorstorings lampje??
en euh welkom hier op het forum.
vergeet je niet je zelf even voor te stellen in de daarvoor bedoelde rubriek
Even de verdelerkap en je bougiekabels vervangen .
Dan heb je meeste kans dat het allemaal weer werkt .
Vervang de Toerental sensor maar, dit is meestal het probleem van vonk op 2 bougies.
deze zit in de ontstekingsvoet, deze kan je compleet vervangen door die van een van de sloop.
origineel gepost door svdk20
Ja, dat lampje brandt.
Zal ik vanavond even doen :)
origineel gepost door JackM83
De ontsteking zelf zie jij niet zo gauw kapot gaan dus?
origineel gepost door wim-v6
deze zit in de ontstekingsvoet, deze kan je compleet vervangen door die van een van de sloop.Willem
Kunnen die "spontaan" kapot gaan bij het starten?
De dag ervoor heb ik er nog mee gereden en helemaal niets vreemds gemerkt aan de toerenteller namelijk. Die werkte gewoon zoals altijd.
Bedankt voor het meedenken iig :)
Ik zal eerst eens testen met andere kabels, maar mocht het toch nodig zijn:
Je hebt het over de ontstekingsvoet. Bedoel je daarmee het stuk tussen de verdeelkap en het blok?
Daar zit de rotor, een afsluitringetje, maar dus ook een sensortje? (Helemaal tegen het blok aan, bij de nokkenas?)
Jammer dat 't boek geen melding maakt van de plaats (en/of mogelijke problemen/vervanging) van deze sensor.
jupzz, stuk tussen verdeelkap en motorblok.
let daarbij goed op de timing, teken het goed af voor je het los haalt, en monteer de vervanger gelijk aan de oude.
Even een update:
Zojuist even de onsteking verwijderd. Geen sensor of iets gevonden. De boel zat wel onder de olie, maar dat lijkt me niet het probleem ;) Niks dat aan een draad lijkt vast te zitten in ieder geval.
Ik heb inmiddels ook zelf even de bougiekabels getest op 't blok en tot mijn verbazing " vonken" ze alle vier. De auto start echter nog altijd niet.
Het zou nog kunnen dat de bougies inmiddels van het vele proberen een beetje vies zijn geworden, maar dat is dan eventueel een test voor morgen.
Heeft iemand, Willem :wors wellicht nog een idee na deze nieuwe informatie? :)
c14nz,
meest voorkomende problemen:
- defecte ontsteking
- defecte injector
- defecte tempsensor
denk dat je injector verstopt zit.
haal je zwart kap van de luchtaanvoer boven de gasklep eraf en kijk of er brandstof ingespoten wordt tijdens het starten
origineel gepost door EXXL
Even een update:
De spoel die in de ontstekingsvoet zit IS de SENSOR
als deze onder de olie zit kan je m wegsmijten, omdat dan de isolatie van de spoel af gevreten is door de olie.
origineel gepost door corsaboy
Ik denk het ook.
De enige logische verklaring die nog over was, was dat er geen of niet voldoende benzine werd ingespoten. Nadat ik daar aan heb lopen prutsen werkt de auto weer prima :)
Allen bedankt voor het meedenken!
@Willem: aan de kant die ik bedoelde hoort olie, er zit niet voor niets een rubberen seal. Er zat echter wel veeel olie, meer dan op afbeeldingen die ik gezien had.
nokkenas woprd ook volledig gesmeerd.
Let op ontsteklings huizen lekken vaker dan je denkt, olie is moordend voor de toerental sensor
af en toe een blik in de verdeelkap kan nooit kwaad.
