vaag probleempje
Blue Corsa
Hallo ik heb een beetje een raar probleem.
Reed van middag toen mijn auto uitviel onder het rijden en vloog ook op het stuurslot. Auto wilde niet meer aanpakken en dus even naar de kant gedrukt.
Endelijk starte hij wel maar maakte minder dan 1000 touren en viel gelijk uit.
Uur later starte hij weer en hij loopt nu weer als een trein.
Weet iemand wat dit kan zijn? En of hier wat aan te doen is?
Groeten bluecorsa
Auto valt niet in stuurslot als de motor uitvalt, alleen valt de stuur bekrachtiging uit.
Kan een temp sensortje zijn, of een toerental sensor
Je hebt wel gelijk he was stuurbekrachtiging haha.
Auto doet het supergoed nu. Ben er ook voor een paar weken terug nog mee naar iatlie geweest.
Maar zou dit ook niet door hete lucht kunnen komen?
heb een powerfilter miss dat die de tropische temperaturen niet aan kan?
bluecorsa
Bedankt voor je reactie.
Heb nu een inleg filter erin en de powerfilter bij het oud vuil gegooid.
Blijkt dus gewoon wel weer troep te zijn haha.
heb met mijn vorige b ook eens een keer zoon geintje gehad
was een x12xe uit 2000 bleek achteraf een slechte gasklep positie sensor te zijn ofzo ding zat iig op het gas klep huis
auto viel ook spontaan uit en was maar de vraag of je em weer aan kreeg hij liep verder wel goed alleen voel gewoon dood soms
is dat een mechanisch iets dan ??
heb af en toe dat de B even "dood" valt, meestal als je vanuit stilstand wil weg rijden.
hetzelfde effect als met zo'n openluchtfilter die even warme lucht aanzuigt
Ik heb tot nu toe 't vaak gehad dat een c12nz, x12xe rottig gaat lopen door valse lucht via vacuümslangen. Zou dat zeker aanraden om even te bekijken...
okee
maar stationair is er niks aan de hand
hij "dipt" alleen af en toe met optrekken vanuit stilstand
