2.2 remmerij op manta a
Hulkie
Ik vraag even op wat hulp.
Ik heb 2.2 remmerij, maar welke remslangen moet ik nu gebruiken?
Niet van een manta b met banjo aansluiting (zoals bij c-kadett)
omdat de remleiding niet naar achteren gebogen is maar naar de neus toe. dus zijn de manta B leidingen tekort.
welke moet ik dan hebben? van welke auto? Iemand een link of adresje?
Alvast bedankt.
mvg Gerry
zal als ik jou was stalen gevlochten leidingen halen en zelf op maat maken, kun je bij de automaterialenzaken wel halen.
heb je daar dan ook nog speciaal gereedschap voor nodig?
en hebben ze dan ook de juiste losse koppeling stukjes liggen?
dus banjo bv?
(iemand nog ander idee)???
alvast bedankt Gerry
een remslang nemen met de goede koppelingen die te kort is, en bij een
brezan in de gewensde maat laten maken. heb ik ook zo gedaan
uhm ja maa rik weet zo dus de benodigde lengte niet.
Misschien dat iemand dat zo weet toevaliig?
wel goed idee!!!
ik heb leiding met aanlsuiting die je zelf in elkaar moet zetten, is dus altijd de goede lengte...
heb die laatst nog vervangen op mijn a manta met 2.2 remmen.
Bij automaterialen zaak deurne de remslangen van rekord 2.2 (een rekord e volgens mij).
Stond nummer BH07400 op en die paste gewoon.
Weet niet of ze nog wat meer hebben aangepast bij mij. Heb geen foto's van hoe het orgineel zit.
Zou de lengte eventueel wel kunnen checken. of een foto maken hoe het bij mij zit.
ja graag beide als je zou willen.
Graag fototje van hoe het zit en de lengte van de slang aub.
mvg Gerry
Zo ziet het er bij mij uit.
Weet niet of dit orgineel is zo.
De slangen heb ik opgemeten ze zijn inc aansluitingen 42 cm.
