probleem lampje brand
bleuopel
Hoi
Sinds gisteren morgend toen ik van liegé afkwam is het lampje beginnen te branden
ik heb remvloeistof nagezien is normaal gevuld + dop met stekker werken
tijdens het rijden en optrekken vliegt het aan en als ik start
wat kan het zijn
MVG Bleuopel
origineel gepost door ElRenegado
gaat dat lampje ook niet branden als je remmen tegen hun eind lopen ???
dat weet ik niet is de eerste keer dat het aanvinkt
origineel gepost door Neut3.24
Dit heb ik bij mijn astra f ook, soms is ie ff uit en meestal aan maar brandt niet op z'n felst lijkt het bij mij, ik heb ook alles nagekeken en er is niks te zien.
erg vreemd maar zolang die goed remt vindt ik t best, sommige opels geven wel eens fals alarm :P
Moet och van ergens komen hoor
check ook even je remblokken en schijven als deze bijna opzijn of de sensoren zijn niet vervangen geweest bij vervangen remmen krijg je deze melding ook.
check ook je handrem schakelaar even
