wie heeft er een Opcom set in de buurt van Rotterdam die mij
je kan dus je vraag beter veranderen in:
wie heeft er een Opcom set in de buurt van Rotterdam die mijn Airbag uit kan lezen. ;)
origineel gepost door rdekok18
is dat makkelijk zelf te doen die sleepring
sleepring is redelijk eenvoudig te vervangen.
Al is het eigenlijk geen sleepring maar stuurlint.
Dat is een plastic ring die achter je stuur zit . . . je stuur moet er dus even af.
Maar voordat je gelijk dat ding eruit molt, zou ik toch EERST even die code uitlezen. Want grote kans dat het geeneens het stuurlint is.
waarom schaf je er zelf geen aan?
ik heb zelf een extra laptopje ervoor gekocht op marktplaats voor 30 euro PII 400 mhz . . . daar draait het al op.
he hallo,
Ik heb dit probleem ook met me airbag en moet deze laten maken bij de dealer. Bij mij is het een storing in de airbag. Deze had teveel spanning of zoiets. Of iets met een hoogspanning. In ieder geval het moest gemaakt worden en was niet goedkoop. Heb het zelf al geprobeerd uit te zetten met een obd setje maar dit werkt niet. Het laat zich niet resetten. MAAR veiligheid voorop dus laat het maken.
groeten alain
origineel gepost door alainossen
he hallo,
groeten alain
dan is dus je stuurlint achter het stuur kapot.
deze kost je bij de dealer plusminus 110 euro ex montage
@sw_reijnders wrote:echter kun je ze ook op ebay krijgen voor 5 pond.
geen idee hoe dat ebay werkt, maar weet het goed gemaakt, betaal jou voorruit het setje en dan stuur jij mij het op haha.... oké. ;)
groet
