hoe het beste hoodlifters te monteren??
corsageak
hallo,
ik heb een tijd geleden voor me corsa B hoodlifters gekocht.
nu heb ik ze dus al een tijd lang in de doos liggen en nogsteeds niet gemonteerd.
heeft iemand tips/foto`s/ en afmetingen hoe deze te monteren zijn.
alvast bedankt.
corsageak king:
op deze punten maar volgens mij moeten ze anders om gemonteerd worden..
ik heb ze nu anders om gemonteerd maar het werkt allebei
maakt niet uit hoe je ze doet....
maar staat me iets bij dat ik bij mn eigen corsa een stukje rubber weg heb gehaalt zodat de kap wat beter dichtvalt achterop..
Want door die dingen er tussen zag je altijd dat de kap daar wat omhoog stond.
oke dan, super bedankt voor de reacties:P uuhm nog een vraag..
zijn die gaten al geboord? of moet ik die zelf nog ff boren?
ga er morgen maar gelijk ff aan bedinne denk ik :P
thanx
corsageak
Niets boren....paar bouten vervangen voor die kogelkopjes die je erbij hebt.
Zoals te zien op de foto, weet je precies welke je moet vervangen :D
Klusje van nix, en lekker makkelijk met de kap open maken telkens:thumbup
ik ga het eerst ff proberen zoals op die bovenste foto.. kijken of dat lukt, en zoniet dan moet ik ff over 2 weken op me werk zo`n beugeltje gaan maken :P
corsageak
niet nodig.....
en poly of carbon kap...ja die gaat krom staan op een gegeven moment.
Ik heb al jaren hoodlifts, en nog nooit een kromme kap gehad.
gewoon monteren zoals op de 1e foto.
zoals de foto van booter zijn kadett, dat is een systeem van een omega bijv, aan de lifters te zien zijn ook die van een omega/vectra
ik wil niet zeggen dat je kap er krom van wordt
maar ik zie het bij elke auto waar die dingen o zitten, kleine bole deukjes van de binnenkant uit.
je moet wel heeeeeeeeel goed kijken, maar toch als je het eerst zo probeert en daarna zoals botter is het kwaad al geschied.
nou ik ben er mee bezig geweest, maar is ng niet gelukt.
die kopjes vallen net niet over die bolletjes heen..
zou dit bijvoorbeeld kunnen komen omdat me motorkap dan tever open staat? of ligt dit ergens anders aan? iemand een iedee ?
Dan druk je niet door ;)
Er zitten pinnetjes in die door die kleine gaatjes gaan he.
....offff...
Heb je je motorkap te ver open? je moet hem niet op die stang laten staan natuurlijk.......
nee klopt hij staat iets lager dan op de stang.
er zitten ook wel klemmetjes bij mar weet niet hoe die erop moetten :P
corsageak
In de kopjes van de zuigerstangetjes zitten mini-gaatjes:P
Zodra het kopje van die boutjes daar in geklikt zitten druk je die pin er overdwars door om ze te locken.
