Start regelmatig slecht & slaat soms af
bresson
mijn vectra b start regelmatig slecht ( lang starten )
maar als hij dan eenmaal loopt slaat hij soms af.
en dan heb ik de koppeling in.
ook tijdens het rijden springt mijn moterstorings lampje aan.
kan dan door trekken tot 4000/4500 toeren en dan begint de begrenzer.
dat laatste heeft te maken met mijn nokkenas stand sensor & krukas stand sensor ???
kan het slecht starten & afslaan er ook mee te maken hebben ?
mvg, johnny (bresson)
Hoi Johnny,
Ik zou je auto eerst even laten uitlezen, want slecht starten&afslaan kan een logisch gevolg zijn. Maar wellicht moet je het ook in een andere hoek zoeken (bougies?)
Concreet: laat hem even aan een opcom hangen en van daaruit verder werken.
Succes,
Bart-Jan
vande week heeft hij aan de laptop gehangen in de garage.
toen kwam eruit dat die 2 sensoren kapot zijn.
maar dat slecht starten komt dat daar ook door ?
mvg, johnny
Johnny,
Misschien kun je is beginnen met schoonmaken van stekkertjes van de sensoren. Daarna kun je de sensoren (laten) vervangen.
Ik heb namelijk gehad dat één van de aansluitingen niet helemaal lekker zat, hierdoor ook storing (inhouden etc)
Dat je auto niet doortrekt is herkenbaar (en normaal): je auto gaat in noodloop (soort van automatische begrenzing omdat je foutmeldingen hebt)
Tot slot; kom je er niet uit: U2U even naar Wim V6, hij is behoorlijk expert op dit gebied.
origineel gepost door Edvries
Je vader er niet meer in laten rijden, kan ook helpen....
waar lees jij dat dan Ewic?
hahaha, die heeft zijn eigen vectra he ;)
dat hij jalloers is op mijn vectra ok.
maar er in rijden?
dat gaat niet gebeuren ;)
:jerry
origineel gepost door janneman vectra c
:P
Waar wil je heen Eric:mad:
Jan
Kroatië natuurlijk!!
origineel gepost door bresson
mvg, johnny
Denk eraan, Als ie word uitgelezen met niet draaiende motor heb je aaltijd de foutcode van de krukas sensor.
origineel gepost door Bartjex88
mvg, johnny
ik weet niet of dat waar is wat je daar zegt
want hij is een keer lopend uitgelezen en een keer niet lopend en bij alle bij kwam er het zelfde uit ;)
mvg, johnny
mvg, johnny
mvg, johnny
Dan zal die sensor niet echt fris
meer zijn lijkt mij dan.
mvg, johnny
dan had je vanmorge om 3 uur hier voor de deur moeten staan.
dan had je achter hem aan kunnen rijden ;)
hij is nu voor ongeveer 3,5 week weg
greetz johnny
vandaag mijn vectra maar naar de garage gebracht, hij moet nieuwe apk hebben.
maja ik kan weer flink betalen waarschijnlijk :(
- stab. stang rubber achter ligt eruit
- spruitstuk lek (meest linkse buit afgebroken)
- verlichting is blauw :S (alleen stads licht & kenteken verlichting)
- en afkeur op mijn dimlicht :S is te blauw zeggen ze :S ???????? bleu vission :S ?????????
beetje onzin, over dat dimlicht of niet ???????
greetz johnny
als dat gewoon originele philips blue vision lampen zijn, is dat bullshit.
die zijn in vergelijking met xenon verlichting nog knal geel.
en die lampen zijn knetter duur, dus gewoon erin laten zitten.
origineel gepost door sw_reijnders
ja dat doe ik ook gewoon, ik heb daar bij de garage al gezegt dat dat grote onzin is ;)
kijk en dat er door die stadslichtjes ( die ledjes ) een blauwe gloed bij zit dat klopt maar dat is een kwestie van ledjes eruit en orginele erin voor de keuring :S
daar ze zo moeilijk konden doen :S had ik echt niet verwacht
mvg, johnny
