Pioneer Avic in Zafira
Jerk
Post veel
Ik heb sinds dat ik de Pioneer Avic systeem in de Zafira heb zitten problemen dat hij geen tot weinig gps signaal kan ontvangen
Ik had de gps-sensor onder mijn plastic schutbord gelegt maar daar had hij bijna geen signaal
Nu ligt hij naast mijn koplamp achter mijn grill maar het signaal is nog steeds kut
Wie heeft dit probleem ook en heeft er eventueel een oplossing voor?
GPS antennes kijken door kunstoffen en glas (zolang er geen filter in zit of niet gelaagd is)
als test kan je hem los op je dashboard leggen werkt hij daar perfect dan is er niks mis met je antenne.
dan zal je daarna een betere plek moeten vinden.
of onder je dashboard,in je buitenspiegel,onder je bumper,onder je parafaanplaat.
heb je een warmtewerende voorruit??
Onder mijn parafaan lag die al en daar was het signaal kut
Bij mijn vorige auto (Renault Clio) had ik wel aardig signaal
Het lijkt wel alsof er in de Zafira meer electronica zit waardoor die minder signaal kan ontvangen
En ik denk wel dat ik een warmtewerende voorruit heb maar weet het niet zeker
dat kan je makkelijk testen
met een leidingzoeker (Gamma 7 euro)
hou hem tegen je raam,als het lampje brand zit er folie in en zal je door je raam niks ontvangen
het is ook aan te raden om onder je gps antenne een metalen oppervlak te hebben.
pioneer levert altijd van die vierkantjes erbij die je ergens op kan plakken waarop je je gps bevestigd (magnetisch)
Hij zit nu op een stuk metaal naast mijn koplamp vast dmv die magneet
En ik zal morgen eens kijken met mijn leidingzoeker
Maar dan snap ik nog steeds niet waarom ik geen signaal krijg als die onder mijn parafaan ligt
Dat is een dun stukje plastic
ḱun je hem niet bij de A-stijl bij het kleine 3hoeksruitje plaatsen ?
Daar leg ik altijd GPS antennes neer bij zafira a deze ruitjes zijn niet warmtewerend.
De antenne ontvangt uit div hoeken de signalen van de satelieten en moet je antenne onder bepaalde hoeken vrij omhoog kunnen kijken
Ik monteer ze ook wel eens verticaal , achter de bekleding van de voorste raamstijl
werkt altijd perfect
vroeger kon je dat nooit doen, tegenwoordig zijn de gps antennes enorm verbeterd
