subwoofer in astra coupe
mrmonkey
Zit me beetje te verdiepen in audio voor mn coupe...
Zit er aan te denken om een free air opstelling te maken.
Dus dat de subwoofers omgekeerd tegen de achterbank zitten aangeschroefd. Met uiteraard een soort kist tussen achterbank en subs...
Werkt dit een beetje? want volgens mij heeft een coupe een aardig luchtdichte kofferbak? :hmmz
Een free air opstelling is mooi, maar bedenk wel dat je marges kwa kist inhoud heel klein zijn.
Voor wat voor woofers wil je gaan?
Ik vind bass-reflex zelf mooier klinken, vaak zijn er voor bekende woofers complete kisten verkrijgbaar.
Voor de show is dit mooi... en klinken doet het wa minder ma als je net als adam zegt als bass-reflex.. dan kan je lekker strak en hard gaan
anders kijk je hier.... http://www.12vhifi.nl staat info zat op over woofers.
grt
woofers in de astra coupe is idd een beetje een ramp.
Ik heb het probleem ook zelf gehad..
2 x 12"rockford ingesloten kist (200 rms per stuk)
toen 2 x 10"emphaser 700 rms per stuk met de woofers naar de passagiersruimte toe en een baspoort op de plek van het skiluik.
nu die 2 x 10" in een gewone gepoorte kist en dat klinkt het beste..
Enige oplossing is dus genoeg vermogen nemen om door je kofferbak heen te komen.
(staat trouwens
HIER KLIKKEN te koop)
Weet nog niet met wat voor subs ik wil gaan spelen.
Het hoeft ook niet perse knijterhard te gaan.
Maar hoe zal zon opstelling klinken met de koffer dicht en het skiluik open.
Dan spelen de subs toch naar binnen met de kofferruimte als baskist?
origineel gepost door mrmonkey
Ja dat denk ik ook.. ?
Kijk eerst maar is welke subs je wilt,, dan pas kan je gaan teste!
Een sub in een kist > een free-air sub. Zowel kwa strakheid, als kwa diepheid. Free air subs zijn gemaakt om in een grote variatie aan ruimte redelijk te klinken maar boeten daardoor dus in aan kwaliteit. Ik zou serieus overwegen om 1 of 2 krachtige 12 incher(s) in een gepoorte kist te nemen.
