Laag stationair toerental oplossen
harryastra
Heb sinds de aankoop al een laag stationair toerental van 500 rpm als de automatische choke stopt bij mijn corsa B 1.2 16v uit '99.
Had er al eens een topic over geopend en naar aanleiding daarvan mn gasklephuis gereinigd, maar helaas zonder resultaat.
Nu was ik laatst aan het kijken en viel mijn oog op de gaskabel, deze is verstelbaar doormiddel van het verzetten van de klemring.
Als ik deze naar links plaats en de kabel dus strakker komt te staan is het probleem dan opgelost of heeft iemand nog een andere oplossing:
Plaatje bijt praatje (Klemring valt net buiten de foto aan de rechterkant):
Niet je gaskabel verzetten, je gaskabel moet ook iets vrije slag houden.
Bij dit soort motortypes moet de auto elecktronisch worden afgesteld.
Waarschijnlijk zit er een stroring in de computer.
Ook al valse lucht gecontroleerd? alle slangetjes langs gegaan? Met remmenreiniger langs de inlaat?
Ding is dus niet!!! afstelbaar.
Bedankt voor jullie reacties!
Heb nog geen controle gedaan op lekke slangen en inlaat. Zal ik van het weekend even doen.
@KRSA2000 wrote:Stappenmotor vervuild? Of heeft dit type geen stappenmotor?
Wat ik mij nog kan heugen van mijn vorige topic is dat deze motor een electrische heeft die dus niet is schoon te maken.
