vulpijp vervangen
wingersv
ik wou even weten of het veel werk is om een vulpijp van de benzinetank te vervangen. zit dit gewoon geschroefd of met klemmen?
en is het verstandig om er 1 van een sloopwagen op te zetten? aangezien een nieuwe toch wel prijzig is.
gaat btw om een corsa a3 1.4
volgens mij hetzelfde als een D kadett.. 3 schroeven achter je tankdop, dan zit ie met een rubber tussenstuk aan de tank met 2 slangklemmen.
Van een sloopwagen kan prima als ie niet rot is. fftjes netjes schuren/ontroesten en dan ff opnieuw spuiten in de primer, daarna wat zwart/andere kleur erop en daarna tegen steenslag van die undercoat bitumen der tegen aan smeren :) Kan ie weer een hele tijd mee.
ok thnx,
dan ga ik van de week maar eens kijken voor een ander pijpje en hem vervangen als het weer tenminste een beetje mee zit :P
