2 Problemen met me opel... wie ken helpuh ;)?
Dpac
Ik heb 2 problemen met me Opel Vectra 3.0 V6 Station Diesel.
probleem 1:
Zie foto:
Zoals vele weten is mijn auto een taxi, en draait veel stationair, nu bij stationair draaien loopt op mijn buitentemperatuur metertje op, tot maar liefst 44 graden en oplopend :X, op momenten dat ik rij koelt hij af, bij 26 graden krijg ik het gevoel dat er meer druk op de motor staat, dat voel je dan ook.
Mijn airco doet het niet, zou dit hiermee te maken kunnen hebben?
Probleem 2:
Filmpje:
Zie filmpje van spiegel hier, daar is een keer tegen aan getrapt en zit los, op moment dat ik nu de snelweg op ga, trilt deze behoorlijk al lijkt het op het filmpje niet zo, kan je dit zo vastzetten dat hij weer stevig staat of moet ik een hele nieuwe spiegel kopen?
Who has the answers ^^
Probleem 1:
Sensor verplaatsen is de enige optie.
Sensor hangt voor de radiateur, en bij parkeren heb je geen rijwind, dan pakt ie de warmte van de radiateur op.
Deze sensor heeft niks met de motorregeling te maken.
Airco kapot heeft er ook weinig mee te maken..
Bij mij loopt de meter ook op bij langer stationair draaien.
Probleem 2 zal je de spiegel uit elkaar moeten halen.
kan je zo niet vertellen wat er aan de hand is.
willem
probleem 1 kan een los zittende buiten temperauur meter zijn ff onder de auto kijken of hij nog in je bumper zit geklikt en niet tussen bumper en chassis zweeft dan neemt hij namelijk ook de temp van de motor op.
probleem 2 lijkt mij te veel spelling op het draai mechanischme beste oplossing is op sloop andere spiegel halen en de gekleurde kap overzetten
Ok
Maar waar zit zo die sensor? kan je hier makkelijk bij? en hoeveel heb ik er?
Want hoe warmer de temperatuurmeter van buiten word, de warmer het binnen ook word...als ik stilsta constant de ramen open .. terwijl het buiten wel lekker fris is :D
Wat betreft die spiegel, die moet je van binnenuit demonteren? of kan ik zo zoals je hem nu ziet zo eraf halen en losschroeven of iets?
Voor als mensen alsnog wilden weten wat voor auto het is :P
ik weet me god niet hoe zo iets eruit ziet, heb je heel misschien een fotootje hiervan?
Die spiegel, is die voorzien van een motor om hem in te klappen?? Dan is ie nog weleens opnieuw af te stellen bij de dealer. Hebben ze bij mijn vader ook eens gedaan, toen was ie ook over de floss omdat een aardige vrouw met winkelwagen hem had ingeklapt zodat ze erdoor kon. Tech 2 eraan geknoopt en met wat gefriemel werkte hij weer, kwam geen schroevendraaier aan te pas.
helaas, die spiegel klap zichzelf niet automatisch in, hij is wel elektrisch verstelbaar (alleen spiegel) maar wat betreft het geheel is hij niet automatisch
Bedankt ik zal wel ergens gaan zoeken in de voorbumper ofzo of die daar ergens zit, zit hij meestal in het midden?
ik heb gekeken onder de auto, maar kon hem niet zo gauw vinden, iemand een idee van waar hij kan zitten?
ik heb gisteren gekeken en vandaag ook, toch kan ik hem niet vinden, in de bumper, van onderen zit het helemaal dicht dus daar kan ik niet kijken, via de luchthappers die in de voorbumper zitten voel ik em niet, en als ik vanaf de motorkap er in kijk, zie ik hem ook niet zitten... Weet iemand zo waar die anders kan zitten??
Grill eruit. dan met je had tussen de radiateur en bumper naar beneden, daar zou ie moeten zitten.
