tech1
hoi allen.
kan iemand met helpen aan de software tech1.
waar ik deze kan kopen c/q downloaden?
heb wel de versie tech2 bij de kabel gekregen maar die werkt niet met mijn calibra.
Gr Martien
klopt..
Wat wil je ermee doen als ik vragen mag??
er is namelijk vrij weinig te krijgen voor de Tech-1
Deze is wel goed zelf uit te lezen via paperclip methode
quote]origineel gepost door wim-v6
klopt..
Willem [/quote]
eerlijk gezegt kan ik er niet uit komen met de paperclip. knipper zo onregelmatig en snel dat ik er niet uit kom en bij kan houden met het tellen. had ook een filmpje op youtube gezien ivm het knipperen. dat ging best wel langzaam en was goed te tellen maar die van mij kan je het bijna niet bijhouden. heb hier een kabel liggen voor het uit lezen van diagnose maar de software die ik er bij kreeg is tech2 en dat werkt niet dus vandaar de vraag
gr Martien
origineel gepost door noc
maak er eens een filmpje van.
kunnen we meetellen ;)
zal eens doen. maar denk dat je er geen wijs uit kunt. kan het ook zijn dat de ecu kapot is?
origineel gepost door laomedoon
dan moet je foutcode 55 krijgen
zal eens doen. maar denk dat je er geen wijs uit kunt. kan het ook zijn dat de ecu kapot is? [/quote]
dan moet je foutcode 55 krijgen [/quote]
heb een filmpie gevonde, niet de mijn maar via youtube. is dit de snelheid dat ie moet knipperen?
jip is idd de snelheid
[/quote]
jip is idd de snelheid [/quote]
dan is er denk ik iets anders aan de hand want mijn lampje knipper als de brandweer en kun je dus moeilijk volgen
Dit is inderdaad de knipper snelheid die ie hoort te hebben
en ik zie op het filmpje de volgende codes:
Code 12 (start uitlezen) 44 en 45
LET OP!!!!
je moet de motor NIET starten, dan gaat ze ook snel knipperen!!!!
ALLEEN op contact zetten!!
LET OP!!!!
zal ook eens een filmpje maken. moet ik alleen ff kijken of ik het hier ergens geplaatst kan krijgen.
Simtec's laten zich niet meestal uitlezen door de Paperclip.
Vraagje, 10 pins of 16pins stekker??
en heb je een OP-COM of ander universeel uitlees apparaat??
ja heb ik. maar de software die ik kan vinden op het net zijn voor obd2 en niet voor obd1. heb al geprobeerd om het uit te lezen maar niks werkt.
je moet wel de officiele OP-COM software vinden..
heb je de opcom al geporbeert op een Tech 2 auto (Vectra-B / Carsa-B na '97 / astra-F na '96 / Calibra na '94 a '95)
nee ken niemand met zo'n auto. maar op mijn auto werkt het niet. zal morgen nog eens proberen.
niemand met een astra-G of Vectra-B in de buurt, of een late Corsa-B of Astra-F??
eerst kijken of de op-com werkt dan kan je pas wat zeggen over uitlezen tech-1
Simtec 56.1 kan namelijk met een Tech-II systeem gelezen worden
zo bent eruit wat het is. het was de immobiliser. heb mijn sleutels laten vallen en bleek dat de chip uit mijn sleutel was gevallen. weet ik dat er zo iets in zit haha....... ach weer een dure les en een nieuwe sleutel.
dus deze topic is opgelost.
