radio aansluiten
j.pons
Ervan uitgaande dat het geen originele radio is, Moet je de gele en de rode draad van de radiokabel omdraaien.
Gr joost
Meestal zijn de gele en rode draad voorbereid, Met stekkers om om te draaien.
origineel gepost door wesleym
nee niet bij autoteam.
Ik ga proberen de rode en gele om te draaien zoals j.pons mij vertelde.
alvast bedankt
Als je de draden omgewisselt had dan gaat de radio gewoon uit met contact uitzetten.
Soms toch erg handig hoor, vergeet dus nooit je frontje
gewoon ff geel en rood omdraaien en aansluiten zoals het hoort.....
of je gaat het zelf een keer vergeten of iemand anders die in je auto rijdt.
Wie kan mij helpen?? Ik heb een vdo cdr500 gekocht en wil nu weer mijn remotedisplay laten werken, heb er namelijk eerst ee normale jvc radio ingehad. Heb nu nog steeds de datum in het display staan maar dit moet anders.....hoe??? Het gaat op een Astra G van 2000.
Alvast dank!
Display aansturing verdwenen
Geen datum in je display als je je originele radio hebt vervangen voor een ander???
Je kan bij de dealer je display laten herprogrammeren zodat je datum altijd zichtbaar is,of je knipt de rood/blauwe draad door in je iso stekker.
als je de blauwe remote draad volgt vanuit je radio dan kom je op 2 draden uit.
de antenne bekrachtiger en de display aansturing.
Zorg daarom dat je remote altijd aangesloten zit en knip het juiste draadje door.
Of ga naar je dealer voor een herprogrammering.
origineel gepost door j.pons
Ja en wat doe ik eerst gewoon knippen en netjes er stekkers aanmaken en dan er achterkomen dat dit allang netjes in de fabriek was voorbereid :hmmz :wors
