wie weet hier iets van?
bjornspiering
heb nieuwe angel eyes in de opel astra G maar nu heb ik de bevestiging van het stadslicht afgeknipt en heb ik gewoon de draden verbonden, maar nu wil ik de bevestiging terug zetten hoe moet ik dit doen heb een aantal foto's.
foto 1: dit zit in de bevestiging voor het draad.
Foto 2 : is de bevestiging ( voor de plug en play)
Dit is het bevestigings ding deze gaat altijd naar de koplamp toe maar is er dus nu af en wil hem er weer op hebben.
is dit mogelijk ? want kan het ding van foto 1 gewoon erin en eruit halen zijn deze los verkrijgbaar?
hoop dat het een beetje duidelijk is en dat is jullie informatie kan benuttigen.
oke, nou dan ga ik dat morgen is proberen.
want foto 1 dat ding kan ik niet open krijgen zodat ik het draad erweer op vast bevestig.
maar moet ik alleen dat ding van foto 1 vervangen of ook het ding van foto 2?
origineel gepost door bjornspiering
daar is een speciaal stukje gereedschap voor nodig. b.v. een smalle splitpen. die knip je recht af. dan buig je hem een beetje open zodat ie in de stekker schuiven kan. beetje friemmellen en klaar is clara.. erin schuiven van de kant waar de draad niet zit... aan het metalen stekkertje zitten meestal 2 weerhaakjes. die druk je dus weg zodat je de metalen stekker eruit schuiven kunt..
oke, nou ga morgen even naar twimva of iets in die trent die weten hier vast wel raad mee
kom jij uit enschede? vergeet die blauwe rubbertjes niet erop te schuiven, je wilt het toch waterdicht houden?:D
en smeer er een beetje electric degrease op (weet de NL naam niet)
Dat ding van foto 1 kan je wel weer vast zetten.
Als je heel goed kijkt dan zie dat er hele kleine schuifjes aanzitten.
Die moet je wat naar buiten halen zijn een soort van ankertjes.
het is niet gelukt om het los te krijgen, ben bij een automaterialen zaak geweest en die had het niet hiervoor moest ik naar de opel toe.
nouja we kijken gewoon bij de opel vandaag en anders ga ik wel naar de sloop daar staan genoeg van die astra gtjes en dan knip ik hem gewoon met draad af en dan zet ik er gewoon schoentjes tussen met van die tape.
Ik haal wel is van die multistekkers weg op de sloop,om die te gebruiken bij de Xenon oem projector koplampen.
En daar zitten ook van die kleine stekers in, maar ook een paar loze gaatjes en hiervan moet ik er dan ook 1 van gaan verplaatsen.Wat me tot nu toe nog steeds is gelukt.
En ik zou er geen schoentje tussen zetten, solderen en dan krimpkousje erover heen doen.
Hebben ze die stekkertjes niet?! Wij hebben ze gewoon op voorraad! (werk zelf ook bij een automaterialenzaak in Zevenaar)
Wel van die duraseals gebruiken met een krimpkousje er om heen dat is wel een van de betere manieren zeg maar
