Dit is hem dan
RAL
tja, ik zit soms ook met een vraag,
is de automaat van een 2.5 V6 BJ 1996 benzine het zelfde als van de 2.6. V6 benzine BJ geen idee
wat wil ik doen de bak van de 2.6 is defect en wil dus een bak van de 2.5 eronder gaan plaatsen daar ik deze nog heb kan dit ongestraft.
en defect is defect.ik heb de omi gekocht.
en dit de oude die gedemonteerd gaat worden.
Het type plaatje is bevestigd net boven de selctor handel aan de bestuurders kant.
Volgens mij is de bak van de 2,5 en 2,6 gelijk en de bak van de 3.0 en de 3,2.
Op bijgevoegde link zie je de bak van een 3,0 en het type plaatje.
Gr Jack
origineel gepost door Jigsaw
ik weet niet of het zomaar past, maar ik heb nog een AR-35 liggen
ok moet hem nog even bekijken, mocht ik hem nodig hebben hoor je zeker van me.
word vervolgd
Ik heb het volgende wel gedaan ,bij mijn mv6 was de bak klote [bonkte en soms fout meldingen]ik kon op dat moment geen ar35 vinden dus heb ik hem vervangen door een ar25. We zijn nu 15000 km verder en hij rijd nog steeds ,ik merk totaal geen verschil met de ar35 of ar25
gr berry
origineel gepost door xr
gr berry
Een AR 35 kan meer vermogen aan, dan de 25.. geen idee hoe deze zich houd :)
na veel wikken en wegen heb ik de omi van vuurvosje overgenomen, het gaat om een 2.6 V6 benzine in het zilver metalic. de oude 2.5 word gedemonteerd daar er heel veel nieuwe onderdelen nog opzitten.
nu nog alleen even de bak wisselen daar deze in de derde versnelling overslaat en klapt, heb ik in iedergeval weer 2 uurtjes werk te doen. en eens kijken wat we hie weer van gaan maken.
:kewlpics volgen eerst de bak maar even eronderuit halen en kijken of het allemaal past.
heren forumers THX voor het advies en info er komt weer een 2.6 bij op de wegking:
Nou dan ben ik benieuwd.
Waar zit je ergens in amsterdam ???
Moet binnenkort voor het werk in amsterdam bij desmet studio's zijn misschien als ik tijd heb kom ik wel even langs.
Gr Jack
aan de heining 117/ 119, ben niet altijd aanwezig maar dinsdag a.s. zeker.:vertag:jerry:jerry:vertag
YES er zat zoals voorspeld hier op het forum een AR 25 bak onder.
deze is gewisseld vandaag en raad eens wat!
GEWELGIG WAT EEN BAK DIE 2.6 GEWELDIG
de oude is gedemonteerd van da belangrijke onderdelen.
