wijsheid ?
hallo
mijn opel astra moet voor 5 sept gekeurd worden
maar....mijn distrubutieriem is aan vervanging toe
stand 121.000 en moet voor 130.000 vernieuwd worden
voor dat ik aan die 130 toe ben is het al nov
wat is nu wijsheid apk en riem tegelijk vervangen bij de dealer of..apk en 2 mnd later de riem vervangen
p.s neem aan bij de riem vervangen hoort ook spanrollen en waterpomp ?
mvg harry
Je kan um natuurlijk altijd vroegtijdig vervangen, als jou dat beter uit komt. (waarschijnlijk zal de dealer je dit ook adviseren ;) )
Idd. waterpomp en spanrollen dienen tegelijkertijd mee vervangen te worden.
origineel gepost door Powercorsa
Helemaal mee eens :)
Beter te vroeg dan te laat.. Zekerheid voor alles.
Eerder keuren mag, maar ik weet niet precies hoe het met het verloop van de apk datum zit. op een gegeven moment krijg je ook een nieuwe datum, en is het niet meer de oude, ik weet het niet precies.
Maar de riem vroegtijdig vervangen zou ik zeker doen.
Die twee maandjes eerder zijn niet zo veel op zo'n interval, gewoon doen. Die van mij is er ook bijna 10k eerder afgegaan omdat het heel goed uit kwam, zou het zeker doen.
En de rest ook inderdaad, niet alleen de riem ;)
Als je tot 2 maanden voor de vervaldatum de auto opnieuw laat keuren, dan behoud je je apk-datum. Alles na je vervaldatum of meer als 2 maanden voor de vervaldatum de auto laat keuren, dan krijg je een nieuwe datum. Dus de dag van keuren.
Riem liever 10K/2 maanden eerder vervangen dan 2 maanden te laat; risico op knappen is groot, en zo duur is het niet bij een Astra :).
Zoals gezegd inderdaad alle rollen/pompen etc. meenemen!
Ik zou het gewoon tegelijk doen beter te vroeg dan te laat want dan is janken .ben je er ook meteen weer vanaf voor een lange tijd (die DB riem he)
Mocht het een 8V (8klepper) motor zijn, laat ook gelijk de thermosstaat mee vervangen met de distri riem.
Deze kost weinig, en als ie tussendoor kapot gaat moet de distri weer los, en zijn de kosten hoger voor het vervangen van de therosstaat.
het is bijna geen extra werk om deze te vervangen als de distributieriem waterpomp en spanrol los ligt
