Astra F cruise control
Dus in feite is de schakelaar kapot? Volgens m'n pa kan het ook een slecht contactje zijn..
Eerst maar eens met contact spray proberen?
Groetjes
Tony
Heb ook cruise control ingebouwd met behulp van het schema. Alles is na behoren aangesloten maar op de één of andere manier doet die het niet. Ik heb stroom tot aan de unit.. iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Zou het evt kunnen kloppen dat die geen snelheids signaal krijgt/heeft?
tja, kan vanalles zijn. waar heb je snelheidssignaal vandaan? koppelingsschakelaar goed aangesloten? koppelingsschakelaar kapot? heb je een remschakelaar als koppelingsschakelaar gebruikt? vanaf welke snelheid heb je getest?
Ik heb mijn snelheidssignaal achter mijn km-tellers weg. Die rood/blauwe draad. Ik had hem eerst met remschakelaar als koppelingsschakelaar aangesloten maar omdat dat niet werkte heb ik die koppelingsschakelaar er tussen uit gehaald en zonder gedaan maar toen werkte die ook nog niet. Heeft iedere astra sowieso een snelheidssignaal?
ja iedere astra heeft een snelheidssignaal.
hang de draad van de koppelingsschakelaar eens aan de 12 volt en test nog maar eens
Heb de draad op +12 volt aangesloten maar het werkt nog steeds niet. Heb verschillende snelheden geprobeerd, van 40 tot 130 km/h. Zou de unit evt niet goed zijn en is die door te meten ofzo?
remschakelaar nog goed?
je kunt hem uitlezen met TECH 2
moet je wel een tech stekker van een vectra b of astra g zafira a aansluiten op de bruin/witte draad
remschakelaar heb ik al 2 andere voor geprobeerd. Het lijkt me sterk dat ze alle 3 kapot zouden zijn haha. Dan ga ik maar op zoek naar zo'n stekker om hem uit te lezen. Die unit komt trouwens uit een sintra maar dat moet geen probleem zijn lijkt mij?
Probleem gevonden. Draadje van de hendel zat een breuk in.
Hij werkt nu wel, maar alleen op de 40 km/h. Hij pakt hem dan even op en gooit die hem er gelijk weer af. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
@astraTD wrote:Wat zou zo'n compleet setje inc inbouw kosten bij een van jullie of garage?
Uppie! Ben wel bereid om Holland in te rijden daarvoor :thumbup
Zoiets heb ik altijd gewild lekker ontspannen rijden.
@Tomsmit wrote:Probleem gevonden. Draadje van de hendel zat een breuk in.
niemand?
@Oenatje wrote:@okkie-001 wrote:het is mogelijk ik heb ook aleen een tijd en datum.
zo als wim-v6 schrijft snelheids signaal weg halen achter de teller blauw-roode kabel.
het is wel ff klote om er bij tekomen maar het kan wel
michel
*edit kijk ff goed in de stekker daar staan letters in.
dit is het schema.
ik heb hem zelf niet gemaakt dus alle eer naar de maaker
hey dat is mijn foto
Vraagje, wat zijn die 2 rode rondjes ... ???
Ben ook bezig met inbouwen, maar wat dat is weet ik niet.
