geen oliedruk
plexpiloot
Wat zou ik hebben verkeerd gedaan
Ik heb de motor uit elkaar gehaald en nieuwe hoofdlagers en drijfstanglagers in gestoken bouten volgens voorschrift vast gezet
Het aluminium voordeksel gewoon terug gezet, kop er op , carter eronder , waterpomp erop , blok terug gehangen aangesloten , olie erop en starten zonder bougies
Maar ik krijg geen oliedruk volgens het lampje (werkte wel voor dat die eruit ging)
ik heb de oliesensor er uit gehad en nog eens gestart maar er kwam niet eens olie uit
wat zou ik verkeer gedaan hebben ? :swear
Heb je de oliepomp ook gevuld?
Je kunt het beste vanuit het verdelergat olie in de pomp laten lopen. Werkt het makkelijkst.
origineel gepost door Freestyler
dan zou ik het in het sleufje moeten mikken of kun je het ergewoon ik kappen ?
Op exact dezelfde maniet heb ik een 2.0E stuk gereden, alleen had ik de sensor niet aangesloten :swear
origineel gepost door kiyamizio
je kan toch ook de olie pomp met de hand draaien.
Kun je doen, maar als er geen olie in het huis zit, draai je lucht rond.
origineel gepost door plexpiloot
maar dan wel de ontsteking er weer in, anders draait de pomp ook niet, of je laat dat zitten, , want net boven de pomp, in het distributie huis, zit een inbus dop, die is er voor om de pomp vol te gooien
distributie huis, zit een inbus dop, die is er voor om de pomp vol te gooien [/quote]
ik heb die inbus (was een sensor) eruit gehaald en met een slangetje in het gat de pomp opgevuld
en na een paar wentelingen hoorde ik een smakkend geluid en toen ging het lampje uit :thumbup
bedankt voor de tip dit zal me voor de volgende keer me wat minder stress geven
bougies erin en pomp aangesloten en na 2 omwentelingen draaide die als een zonnetje
Klaar voor circuit spa :jerry:jerry
