einddemper
BmB
Misschien een stomme vraag, maar past een Astra G einddemper onder elke astra G type? Of zit er nog verschil tussen bijv. de caravan en hatchback, of een 8v of 16v?
8v of 16v is hetzelfde volgens mij. een hatchback verschilt wel van een caravan, maar is volgens mij alleen de lengte van het sierstuk, ophanging is hetzelfde, tenminste dat dacht ik.
Ff wachten tot iemand anders dit met 100% zekerheid kan zeggen.
het zijn verschillende eind dempers,,met name de achterste pijp die onder de bumper uit komt is bij een sedan langer als bij hatch back
dus zoek even voor het juiste type of kijk voor een demper en info met plaatjes op www.winparts.nl
Bert
Bedankt voor de info heren!
Ik heb er nu dus een standard dempertje onder liggen,
maar deze tik tegen de beugel van m'n trekhaak aan en is daardoor zo goed als doorgesleten op dat punt. Nou was ik van plan die hele beugel van de trekhaak eraf te halen.
Dan kan ik gaan rondkijken voor een leuk sport dempertje.
ja dat is een optie je zaagt van de pot een van die ophang poten/beugels af ,en je knutseld zelf wat zodat de pot niet hangt te zwabberen .
dat is de enige mogelijk heid .
zit er bij de sport potten geen losse bevestiging ??????
heb al potten gezien met zon ring/band om de hele demper heen en zo je die beetje moeten verbouwen
als je het niet probeerd lukt het ook niet .
bert
origineel gepost door No Fear
origineel gepost door BmB
Nou is mijn vraag eigenlijk, kan je met een Sebring einddemper (astra G) ook een trekhaak monteren? Zoals BmB hierboven al aangeeft, een beugel verwijderen? Is dat een optie zodat er alsnog een trekhaak onder kan?
Wie o wie weet dat?
Gr Michel.
Ha, ik bedoelde eingenlijk die hele beugel waar m'n trekhaak aan bevestigd zit, deze zit met 4 bouten vast over mn chassis.
Is het uberhaupt wel mogelijk deze te verwijderen? Want zie die dingen wel los op marktplaats maar hoe zit het dan met de electra?
Mvg Benji
ik zou aan de trekhaak niet geen klooien die heeft een type goed keur en ik zou met die beugel er af geen aan hanger er meer achter durven nemen .
ik zou de achter pot ophanging aan passen is een malig en zit voor vele jaren bij een goede sport pot .
moet zelf voor Jan0405 hier van het Astra forum een sport pot plaatsen ??donderdag avond ??? en die zal ook wel pas gemaakt moeten worden mischien beetje slijpen,lasje maken ,,dus pas maken op bestaande ophanging ?? en zowat is rvs zit eindeloos .
Bert
ik had een 5 deurs einddemper onder mijn cabrio, en deze kwam niet alleen aan het einde wat te kort. De demper zelf kwam ook tegen de vering aan. Het is dus echt niet allemaal het zelfde ...
origineel gepost door Famempeters
Bert
Ik neem geen aanhanger achter de auto want heb ook een bus tot m'n beschikking! Vandaar dat ik alles eraf wil hebben. Maar dit wordt wel een hele klus denk ik.
Maar ik weet bijna zeker dat als ik een sport dempertje eronder hang, hij tegen die trekhaak beugel aankomt, want dat doet zelfs m'n huidige pot ookal terwijl die orgineel GM is!
En ik heb ook gehoord dat een schroefset niet mogelijk is met een trekhaak? Want er staat namelijk een schroefset in de planning!
Als je de trekhaak toch niet gebruikt ,dan kan je hem er gerust vanaf halen.
Zoals je op die foto op Mp al kunt zien waar die bouten allemaal zitten is het ook helemaal niet zo moeilijk.
Voor de bedrading moet je even gaan kijken bij de achterlichten bij welke en hoe ze dat hebben aangesloten .
En wat ze zeggen over een trekhaak ism een schroefset ,hoor ik nu voor het eerst.
En zit toch al meer als 10 jaar in de tunings wereld.
En rijd zelf ook rond met een schroefset met ook nog de trekhaak eronder plus een dubbele links/rechts uitlaat van Remus.
Als het allemaal niet gaat doe je je best niet .
alles is passend te maken . er zijn zoveel auto,s met een sportieven pot er onder met een trekhaak..en daar aan sleutelen is niet de optie ,dan er onder uit .
en wat heeft een schroefset te maken met een trekhaak ?????
of je moet zo ver omlaag gaan dat de trekhaak op de grond ligt .
bert
bert
Ik ga vanmiddag even kijken bij een auto speciaalzaak waar ze ook sport einddempertjes hebben en dan even opmeten, weet ik gelijk of het gaat passen of niet. Die ophanging ervoor maken is geen probleem haha.
Maar dat van die schroefset in samen werking met de trekhaak hoorde ik van een honda tuner zondag in Assen. Hij had z'n civic coupé echt super laag dus ik vroeg heb je ook dingen moeten veranderen onder de auto zodat niks de grond raakt. En zo doende kwamen we met het verhaal dat hij ook een astra heeft gehad en dat die niet lager dan 4-5 cm verlaagd kon worden ivm trekhaak!
ja als je de wagen zover wilt verlagen neem je kleinere wielen lage banden en verkorte veren . dan kom je hier in Hoofddorp rijden met al de drempels dan kan je hem direct naar de sloop brengen ..
maar wat me opvalt kijk is onder je auto door ik weet zeker dat de trekhaak niet het laagste punt is hoor wel over een drempel met de kont .
nu ff normaal.
inderdaad als je zover wilt verlagen dat er bijna alleen nog mee op de autobaan gereden ??gehobbelt ??? kan worden dan STAAT een trekhaak natuurlijk niet onder zo,n wagen dan haal je hem er onder uit .maar zo laag dan zal je meer moeten veranderen om er nog rijplezier van te hebben .
ik vraag me af of je zover mag gaan in de wegen verkeerswet en de type toelating ??????????????
Nee is niet het laagste punt en laat hem gewoon lekker zitten, als er ooit iemand achterop rijdt heb ik teminste een soort van bullbar haha.
Maar ik zit al een tijdje te kijken naar een leuk 17"setje en een schroefsetje, puur zodat de wielkassen mooi worden gevuld en de wat sportievere handeling, veren zijn ook een optie maar als ik dan met wat mensen in de auto zit wil ik wel nog gewoon over een drempel heen kunnen ( want daar liggen er gelukkig niet zoveel van in nederland :jerry ) En misschien een leuk catback systeem, maar zoveel vermogen heb ik nou ook weer niet dus daar moet ik nog even overna denken!
BmB
Ik heb gister avond de demper gemonteerd bij Jan 0405 lees stukje heb een topic gemaakt.ook wagen met trekhaak.Astra G hatchback
ook voor jou je kan de demper monteren zit ruimte genoeg aan het materiaal van de trekhaak om daar wat aan te slijpen .
koop als je wat koopt een demper die op papier onder je auto past . dan hoef je het minst te klooien .
moest nu slijpen lassen noem maar op ,,en vele hebben dat niet in hun hobby gereedschap .
Bert
