Wat voor kit gebruiken om Kachel A manta in te lijmen?
Hulkie
Ik heb een vraagje.
orgineel zit de kachel van een A manta vastgelijmd
met een kit o.i.d. welke zacht blijft.
Wat is dit voor spul en hoe heet het?
Ik zoek dit namelijk zodat ik mijn kachel terug kan lijmen.
Of heeft iemand anders een goed alternatief?
mvg Gerry
gebruik zelf polymax van bison
super sterk spul en blijft ook goed verwerkbaar en is overschilderbaar
zowel binnen als buiten te gebruiken
verwerkbaar bedoel je daar mee dat die kit ook ''zacht'' blijft zeg maar?
(heb namelijk een dergelijke kit nodig voor zowel kachel maar ook
voor de lijsten van mijn ramen.) stel dat deze er ooit nog eens uitmeoten
en je hebt ze vastgekit met zoiets als silicone blijft er niet veel van over.)
vandaar eigenlijk dit topic
ik zou geen polymax gebruiken deze plakt veelste goed
als het dan weer los moet trek je alles kapot:o
voor de lijsten van de ramen heb ik Acrylaatkit Exterieur gebruikt
dit is een goeie kit om iets waterdicht temaken
maar heeft geen lijmende werking ( is makkenlijk weer teverwijderen)
dit hoeft ook niet want er zitten voldoene schroeven in de strippen
voor de kachel zou ik Compress band gebruiken
dit is een ligt kleverige band die nadat hij van de rol komt langzaam uit zet
en hier door de naaden mooi en waterdicht opvuld
deze producten zijn van verschillende merken teverkrijgen
ik weet uit ervaring dat de produkten van Zwaluw zeer goed zijn:thumbup
is op deze site tevinden
http://www.toolstation.nl/
kijk eens aan dankjewel.
Dus die acrylaatkit exterieur is dus eigenlijk iets wat
redelijk in de buurt komt van het orginele spul waarmee raamlijsten vast zitten?
want die lijmt ook niet echt en zorgt er ook alleen maar voor dat het waterdicht is.
Compress word ook gebruikt voor de spatbordranden toch?
En dan de compress gewoon aanbrengen op de kachelunit zelf toch?
mvg Gerry
geen dank hoor geef graag goeie info:P
het orginele spul waar ze de lijsten mee vast plakten is op teer bazis denk ik
waar de werking van acrylkit is ongeveer het zelfde
deze compress word in de bouw veel gebruikt bij het monteren van kozijnen in bestaande gevels om de aansluiting tussen de muur en kozijn optevullen
de compress band plak je op alle vlakken van de kachel die met de carrosserie in aanraking komen
dan druk je hem op zijn plaats en schroef je het vast
ps. neemt compress band geen water op?
ik dacht dat het spul niet water dicht was.
of heb ik dat nou verkeerd?
Ik heb vorige week toevallig de kachel aan de binnenkant weer terug gezet. Heb hiervoor industriele constructie kit gebruikt.
Optimistisch als ik ben ga ik er dan ook van uit dat het nooit meer los hoeft! :angel
hahah ja inderdaad wij hebben die ook nog wel liggen
plakken zo complete vliegtuigen mee aan elkaar.
(silkaflex)
maar stel dat het ooit nog los moet ben ik wel genaaid.
Dusja moet eff iets vinden.
Of ik moet weten of die compress band zeker geen water doorlaat!
want dan is het ook goed.
oke nou kijk eens aan.
geweldig spul dus.
dan ga ik daar vrijdag eens achteraan.
gisteren nieuwe slangen gehaald dus kachel erin en dan slangen eraan.
dan is dat ook weer klaar.
kun je ook de compriband gebruiken voor op spatbordranden?
of wat is daar voor aan te raden?
mvg Gerry
voor zover ik weet gebruiken ze compriband niet in de carrosseriebouw
zal ook wel zoiets zijn wat er op lijkt
