schakel probleempje
martijn b.
beste allemaal, mijn pook wil niet meer automatisch terug naar het midden en gaat soms amper in zijn 1. Met het warme weer geen problemen maar nu het in de nacht weer 10 graden is komt het probleem weer terug. Wie heeft er ervaring mee en hoe heb je het opgelost. Kan je dat zelf of.......
denk dat t vet bijna weg is op het kogelgewricht van je pook.
gebeurde wel vaker bij zafira`s.
ff je pookhoes losklikken en je pook eruit halen door klemmetje opzij te wippen. ff goed alles schoonmaken en t oude vet weghalen en goed invetten met dik vet was goed blijft plakken (kan ff niet op de naam komen van dat witte vet)
en als t goed is schakeld hij dan wel weer lekker.
succes in elk geval.
dus ik kan de hele pook eruit halen...eigenlijk zonder veel moeite? hoe ziet dat klemmetje eruit?
Dat kan ik in ieder geval proberen en dan goed in de zuurvrije vaseline zetten.
je ziet t snel genoeg.
gewoon ff je pookhoes eruit klikken en dan zie je een pen door de onderkant heen zitten die met een klemmetje om de stang van de pook geklemt zit.
met een grote schroevendraaier wip je die zo los.
echt vrij simpel je kan niks verzieken.
vaseline plakt weer teveel, soort molycoat o.i.d. zou beter zijn.
origineel gepost door martijn b.
is een zilveren klem van 1 cm breed en zit precies tegen over de handrem? Bedankt.
Woon ook in spijkcity...jihaaaaaaaaaa. maar was bovenstaande de juiste klem?
Van het weekend maar even proberen..
Grtz,
martijn
ja zit zeg maar een half rond clipje om de stang heen onder de pookhoed.
zit er maar 1 .
in elk geval succes en ik hoor t graag van je of het gelukt is.
Ton,
bedankt voor de tip. de tekst vind ik alleen erg summier qua uitleg. ik wil graag van iemand weten die het al zelf gedaan heeft hoe of wat.
moet de auto bv op de brug?
Grtn,
martijn
Martijn,
Ik heb het niet zelf gedaan omdat het buiten erg koud was om te klussen. De auto hoeft niet op de brug. Het schakelmechaniek is bereikbaar door de accu en accubak te verwijderen. Ik moet nog ergens een plaatje hebben hoe dit eruit ziet. Als ik het plaatje vind zal ik hem plaatsen.
